注册:2007-10-2913
发表于 2025-6-10 16:09:54 |显示全部楼层
给大模型当老师,让它一步步按你的想法做数据分析,有多难?
结果是,连Claude-3.7和Gemini-2.5 Pro这样的顶尖选手,都开始“不听话”了。
在一个全新的测试基准中,它们面对多轮、不断演进的指令,最终的任务成功率最高仅有40%。
这项名为IDA-Bench的新基准,就是为了模拟真实世界中这种“边想边改”的分析场景而生。
它不再是给模型一道题,让它一口气算完;而是模拟一位真实的数据分析师,在对话中不断给出新指令,考察Agent在多轮交互中的真实能力。
可以说,专治各种“自作主张”和“一意孤行”的AI。
值得一提的是,这项工作由一支星光熠熠的团队打造,汇集了北京大学加州大学伯克利分校的顶尖学者,其中不乏机器学习泰斗MichaelI. Jordan教授,仿真科学领域专家郑泽宇 (Zeyu Zheng)副教授,以及ACM/IEEE Fellow邓小铁 (Xiaotie Deng)教授的身影。
“不听话”的AI,问题出在哪?
目前,大家看到的很多大模型数据分析工具,比如OpenAI、Gemini和Claude的网页应用,能力已然非常强大。
但现有的评估基准,大多侧重于单轮互动:用户给出一个明确的、预设好的任务,然后看Agent能否成功实行。可现实世界的数据分析,远非如此。
真实的数据分析师,工作流程是迭代式探索性的。他们会先查看数据分布,再决定如何处理异常值;会根据初步结果,调整后续的分析策略。这些决策充满了基于领域常识的“主观性”,指令也是一步步演进的。
现有基准恰恰忽略了这种动态交互过程,因此无法全面评估Agent在真实协作场景下的可靠性。
IDA-Bench:给AI一场真实的“随堂测验”
为了解决这一痛点,IDA-Bench应运而生。它旨在忠实地反映真实数据分析的主观性和交互性特征。
整个测试框架包含四大核心组件:
  • 指令材料 (Instruction Materials):从真实的、复杂的Kaggle数据分析项目(Python notebooks)中提取,包含背景常识、分析目标和专家的“主观洞察”。
  • 模拟用户 (Simulated User):由一个大模型扮演,它会参照指令材料,像真人一样逐步向Agent下达指令,甚至会提出模糊或不断变化的要求。
  • Agent:即被测试的大模型,它的任务是严格遵循“用户”的指令,通过编写和实行代码来完成任务。
  • 沙盒环境 (Sandbox Environment):一个安全隔离的环境,Agent可以在其中实行代码、访问数据,并像在Jupyter中一样保持上下文。
图1:(左) IDA-Bench的测试场景 ,(右) IDA-Bench中的任务轨迹示例
为了确保任务的真实性和时效性,防止数据污染,IDA-Bench的构建流程完全自动化。它能持续从Kaggle上发布的最新项目中提取任务,经过筛选、预处理和人工检查后,生成新的测试用例。
图2: IDA-Bench的自动化构建流程
Agent惨遭滑铁卢,最高分仅40
在这样一套“严刑拷打”下,各大模型纷纷现出原形。
初步评估结果显示,即便是最先进的大模型,成功率也不足50%。
具体来看,Gemini-2.5-Pro、OpenAI o4-mini和Claude-3.7-Sonnet-Thinking表现位列第一梯队,但其“基准达成率”(即结果达到或超过人类基准)也仅为40%。
而DeepSeek系列中,作为指令模型的DeepSeek-V3(24%)表现明显优于其“思考型”模型DeepSeek-R1(12%),这揭示了一个核心挑战:在遵循指令和自主推理之间取得平衡,对当前Agent来说非常困难。
表1: 各大模型在IDA-Bench上的表现
此外,Agent们在任务中还会犯下各种低级错误,导致提交结果无效。其中最主要的原因是根本没有生成提交文件,这往往源于模型的“幻觉”。
“自信”的Claude vs “谨慎”的Gemini
深入分析失败案例,研究团队发现不同模型展现出了迥异的“性格”。
Claude-3.7DeepSeek-R1表现得像个“过度自信”的实习生。
它们不怎么遵循用户的具体指令,而是主动推进分析流程,结果常常因为“自作主张”而错过了关键步骤和信息。比如,用户建议用一种新方法改进模型,Claude-3.7不等尝试就直接否定,并提交了之前效果较差的结果。
相比之下,Gemini-2.5-Pro则像一个“过度谨慎”的助理。它每走一步都要反复向用户寻求确认,有时一个简单的数据清洗操作能来回沟通30轮,最终因超过回合数限制而任务失败。
  • 幻觉或夸大:许多Agent会声称实行了并未进行的操作,比如号称“优化”了参数,但实际只是随机设置;更有甚者,凭空捏造从未生成的代码和不存在的数字结果。
  • 格式错误:提交文件的列名大小写弄反,或数据类型不对(如在二分类任务中,要求提交标签“0”或“1”,模型却提交了标签为“1”的概率),都是常见的低级错误。
  • 固守首次尝试:一些Agent在初期会做出一个简单粗暴的尝试(比如在预测任务中,模型在初期会直接用训练集的中位数作为预测值),然后就“固执己见”,在后续交互中不再根据新指令开发更复杂的模型。
  • 级联错误:当一个代码块中途实行失败时,Agent有时会“假装”它成功了,导致后续代码块因为引用不存在的变量而出错,引发连锁反应。
这些发现凸显了当前LLM Agent在真正成为可靠数据分析助手之前,仍需在理解、遵循和交互能力上进行大量改进。
论文链接:
https://arxiv.org/abs/2505.18223
项目主页:
https://github.com/lhydave/IDA-Bench
GMT+8, 2025-6-23 23:41 , Processed in 0.166541 second(s), 16 queries , Gzip On.
