亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2021-3-2316
发表于 2025-5-28 15:28:53 |显示全部楼层
长期以来,论坛对 5G 时代的频段分配有诸多争论,但通常只局限于个人感觉,给出的结论也仅仅是定性结论。两个阵营哪一方更有优势呢?今天我把双方的频宽都计算出来。
TDD 和 FDD 频率怎么比较呢?大家采用上下行分别计算的策略,力求客观。一般情况下,移动的 TDD 时隙配比为 8:2,电联为 7:3,也就是说同样的 100M TDD 频段,移动会给下行分配 80M,而电联会给下行分配 70M,这也是后续计算的理论基础。
由于理论和实际存在不小差异,因此我做了两个版本。
----------------我是分界线----------------
理论版:
1. 所有频段都以工信部的分配为准。
2. 假设所有频段均已重耕至 5G.
3. 虽说 n28 频段后 15M 计划用作 NR 广播,不能用于 5G 网络,不过按照工信部的分配,这里仍然按照 45M 频宽计算。
理论版仅仅是理论,没啥分析的必要。
---------------- 我是分界线 ----------------
实际版:
1. 由于 n28 频段的后 15M 已有其他用处,不能用于 5G 网络,因此实际上只能按 30M 频宽计算。
2. 移动的 b34 / b39 频段似乎不会重耕到 5G 了,下图中干脆直接删除。
3. 这里假设除 b34 / b39 外其他频段均已重耕到 5G.
4. b40 / n40 频段以后估计会全部给移动,下图全部分配给移广阵营。
5. 电信的 n5 频宽按 10M 计算,部分情况下偷跑出的 15M n5 不具备普遍性。
6. 理论上来说 n78 的 3300 - 3400MHz 频率是所有运营商共享的,不过事实上这段频率只有电联在用,这里将这段频率全部分配给电联。
从上图大家不难看出:
1. 移广阵营的极限上传容量总体上弱于电联阵营,不过极限下载容量强于电联阵营。
2. 移广阵营有 n28 和 n8 在手,能拿出多达 45M*2 的低频带宽,而电联只有可怜的 20M*2,而且 n28 的频率还比 n5 / n8 更低(700MHz vs 850MHz / 900MHz),差距就更大了。因此在广覆盖方面移广阵营可以碾压电联,这导致电联的广覆盖之路格外艰难。
现实中的网络配置千奇百怪,实际容量无法直接比较,这里就不说了。
本帖有 7 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-6-25 06:58 , Processed in 0.119003 second(s), 20 queries , Gzip On.
