查看: 1343|回复: 2
TD-LTE的频段有哪些 [复制链接]
注册:2020-7-3
发表于 2025-5-27 14:11:07 |显示全部楼层
TD-LTE的频段有哪些
1、下面是LTE TDD使用的频段,目前国内最常用的是38和40两个频段
频段号            频段
33            1900 MHz  –1920 MHz
34            2010 MHz  –2025 MHz
35            1850 MHz –1910 MHz
36            1930 MHz –1990 MHz
37            1910 MHz –1930 MHz
38  2570 MHz    –  2620 MHz    2570 MHz   –  2620 MHz    TDD
39  1880 MHz    –  1920MHz    1880 MHz    –  1920 MHz   TDD
40  2300 MHz    –  2400MHz    2300 MHz    –  2400 MHz   TDD
41  2496 MHz        2690MHz    2496 MHz        2690MHz    TDD
1、D频段(38)主要用于主城区,宏基站覆盖;
2、E频段(40)主要用于分布系统;
3、F频段(39),目前已知的主要用于农村广覆盖的建设,如目前流行的农村宽带。
4、41 R10,3GPP又引入了新的TDD频段,其中B41为2500~2690MHz,非常重要。因为中国已经宣布,将B41的全部频段用于TD-LTE。
5、最新版本里面又添加了41~43号频段给TDD,可惜非常具有优势的700~800MHz的频段给了FDD。国内目前已经确定了三个频段给TD-LTE,分别是36、34和38号频段。目前中移动现在的LTE商用测试好像使用的是38号频段。
TDD LTE的频段啊,频段范围如下:
38虽然包含在41内,但和频谱是相关的,有的国家地区能够拿出38的频谱,但无法拿出41这样180那么宽的频谱出来。另外38是3gpp最早定义给tdd的,但随着版本的上升需要考虑载波聚合需要很宽的带宽,而38只有50m可用,另外像日本有些国家拿不出38这个频带,但能提供38附近的频谱做tdd所以41被提出来,并被3gpp接纳。最后要说的,支撑41的手机虽然硬件能支撑38但不能说肯定支撑38,这要看手机厂家和运营商的定制策略。
GMT+8, 2025-6-24 04:31 , Processed in 0.121136 second(s), 16 queries , Gzip On.
