查看: 2804|回复: 0
[读书学习] 机电 [复制链接]
注册:2023-8-171
发表于 2025-5-24 13:52:40 |显示全部楼层
1 )  电力电                                           电力电缆是用以传输和分配电能的产品。主 要 用 在 输 变 电 线 路 中 ,工作电流在几
十安至几千安,额 定 电 压 为 220V〜500kV及以上。
( 1 )  塑料绝缘电力电 塑料绝缘电力电缆中,应用最广泛的是交联聚乙婦绝缘电力电缆。
例 如 :Y J Y - 2 6 / 3 5 - 3 X 2 4 0 , 表示交联聚乙婦绝缘聚乙婦护套铜芯电力电缴,额定
电 压 为 26/35kV,   3 芯 ,截 面 积 为 240mm2 ( 2 )  阻燃电缴
阻 燃 电 缆 是 指 残 焰 或 残 灼 在 限 定 时 间 内 能 自 行 媳 灭 的 电 缆 。 根据电缆 狙 燃 材 不 同 ,阻 燃 电 缆 分 为 含 阻 燃 电 缆 及 无 面 低 烟 阻 燃 电 缆 。无面低烟狙燃电缆是指 含 面 素 (F 、C1、Br、I 、A  t ) , 不 含 铅 、锅 、絡 、垂 等 物 质 的 胶 料 制 成 ,燃烧时 的 烟 尘 较 少 ,且 不 会 发 出 有 毒 烟 雾 ,燃 烧 时 的 腐 蚀 性 较 低 ,因此对环境产生的危 很小。
阻 燃 电 缆 分 为 A、B 、C 三 个 类 别 ,A 类 最 高 。无面低烟的聚痛经材料主要采用氧
氧化物作为阻燃剂,i  [氧化物又称为碱,其 特 性 是 容 易 吸 收 空 气 中 的 水 分 (潮 解 )。 解的结果是绝缘层的体积电阻系数大幅下降,由 原 来 的 17MfVkm可 降 至 O.lMfi/km。
( 3 )  耐火电缆
耐 火 电 缆 是 指 在 火 焰 燃 烧 情 况 下 能 够 保 持 一 定 时 间 安 全 运 行 的 电 缆 。分 为 A、  B 两 种 类 别 ,A 类 是 在 火 焰 温 度 950〜 1000 T时 ,能 持 续 供 电 90min;   B 类是在火焰温 750〜800<
GMT+8, 2025-6-25 12:00 , Processed in 0.108541 second(s), 16 queries , Gzip On.
