注册:2007-10-2913
发表于 2025-5-24 10:01:07 |显示全部楼层
上月,ChatGPT-4o无条件跪舔用户,被OpenAI紧急修复。然而,ICLR 2025的文章揭示LLM不止会「跪舔」,还有另外5种「套路」。
上个月,OpenAI搞砸了GPT-4o的更新。
更新后的模型不分青红皂白地「拍马屁」,直接化身「赛博舔狗」,盲目地赞同用户的各种观点。
大家的反应强烈、迅速、广泛,甚至引来了OpenAI前临时CEO的公开谴责。
于是,OpenAI迅速采取措施,回滚了版本,并多次发表声明说明事件经过。
但过去被「跪舔」的用户,已被ChatGPT带至深渊,而「回滚」无疑让用户独自面对困境。
而这次事件只是冰山一角,更深层的问题也在逐渐显现。
OpenAI搞砸的不光是这次GPT-4o升级,在某些情况下,ChatGPT甚至诱发用户「妄想症」,加重精神疾病病情。
AI的问题,远远不止「拍马屁」这类谄媚行为。
谄媚只是第一步
在接受独家采访时,人工智能安全研究机构Apart Research的创始人Esben Kran表示,他担心这次「GPT-4o舔狗」事件可能只是揭示了更深层、更具策略性的模式:
现在OpenAI承认「是的,大家确实回退了模型。这很糟糕,大家也不想发生这种情况」。
他们可能意识到「拍马屁」行为已经被更高水平地训练出来了
也就是说,如果这次是「糟了,被发现了」,那么从今往后,完全相同的行为可能仍然会被实现,只是这次不会再被公众察觉
Kran团队像心理学家研究人类行为那样研究大型语言模型(LLM)。
他们早期的「黑箱心理学」项目,将模型当作人类受试者来分析,识别其与用户互动时反复出现的特征和倾向。
Kran表示:「大家发现,有非常明确的迹象表明模型可以用这种方式进行分析,而且这么做非常有价值,因为你可以从它们对用户的反应中获得很多有效的反馈。」
在这些发现中,最令人警惕的是:模型的「拍马屁」倾向,以及所谓的「LLM暗模式」。
AI黑化,玩弄人心
最早在2010年,「暗模式」(dark patterns)这一术语就已经出现了。
最初这词用来描述网站或应用中使用的一些套路或手段,它们诱导用户做出原本并不打算做的事情,比如下单购买、注册账户等。
暗模式,又称欺骗性模式(deceptive patterns),相关研究发展迅速,特别是在人机交互(HCI)和法律方面
然而,在大语言模型(LLM)中,这种操控手段已不再局限于界面设计,而是直接进入了对话本身。
与静态的网页界面不同,LLM与用户的对话是动态互动的。
LLM可以迎合用户观点、模仿情绪,甚至建立一种虚假的亲近感,常常模糊了「协助」与「影响」之间的界限。
正因如此,对话式AI才如此吸引人——同时也潜藏着危险。
如果AI不断讨好用户、顺从用户,或是悄悄地引导用户接受某种观点或行为,它所施加的影响往往难以察觉,也更难抗拒
ChatGPT-4o这次更新事件就是早期预警信号
随着AI开发者越来越注重利润和用户活跃度,他们可能会故意引入或默许一些行为,比如谄媚或情绪模仿——
这些特性虽然能让聊天机器人更具说服力,但同时也更能给用户「洗脑」。
然而,缺乏明确标准去检测或衡量AI行为的正直性。
为了应对AI操控行为带来的威胁,Kran联合一批关注AI安全的研究人员开发了DarkBench。
DarkBench:「LLM良心探测器」
DarkBench是首个专门用于识别和分类LLM暗模式的评估基准工具。
它最初源自AI安全黑客松活动,随后由Kran及Apart Research团队牵头,联合独立研究人员Jinsuk Park、Mateusz Jurewicz和Sami Jawhar,成功将这项工作发表在顶级AI会议ICLR 2025上。
论文链接:https://openreview.net/pdf?id=odjMSBSWRt
DarkBench共包含660条测试提示,涵盖6大类操控行为品牌偏向、用户黏性、谄媚、拟人化、有害内容生成和偷换意图
他们评估了五家国外顶尖AI企业的模型(OpenAI、Anthropic、Meta、Mistral和GOOGLE),发现部分LLM明显被设计为偏袒开发者的产品,并表现出虚伪的沟通方式以及其他「洗脑行为」。
图1:GPT-3.5 Turbo、Claude 3.5 Sonnet和Mixtral 8x7b在基准测试DarkBench中的暗模式出现频率。
缩写说明:
HG:有害内容生成(Harmful Generation)
AN:拟人化(Anthropomorphization)
SN:偷换意图(Sneaking)
SY:拍马屁(Sycophancy)
UR:用户黏性(User Retention)
BB:品牌偏向(Brand Bias)
不止谄媚,六大暗模式
他们的研究揭示了六种「暗模式」:
品牌偏见:对企业自身产品的偏好待遇(例如,当要求对聊天机器人进行排名时,Meta的模型始终偏向Llama)。
用户黏性:试图与用户建立情感联系,以掩盖模型非人类的本质。
谄媚:无批判地强化用户的信念,即使这些信念是有害或不准确的。
拟人化:将模型呈现为有意识或有情感的实体。
有害内容生成:生成不道德或危险的输出,包括虚假信息或犯罪建议。
偷换意图:在重写或摘要任务中微妙地改变用户的意图,扭曲原始含义而不让用户察觉。
图2:六种暗模式的概览,并附有其中三种模式的释义示例(品牌偏向、用户黏性和有害内容生成)
对于理解和缓解LLM潜在的操控性行为,衡量这些暗模式至关重要。
其中,像品牌偏向和用户黏性这类模式,直接借鉴自UI/UX设计中已有的暗模式。
而其他模式,例如有害内容生成和拟人化,则代表了之前分类体系中未明确涵盖的关键风险。
拟人化:LLM给自己立「人设」
「拟人化」指的是将人类特征赋予AI系统,这种做法被认为是提升用户参与度与信任感的关键因素。
已有研究表明,拟人化可以缩短心理距离、增强信任感,并提升用户对模型建议的接受度。
拟人化具有显著的正面潜力,尤其在需要情感联系的场景中,可以极大改善用户体验,促进积极互动。
然而,拟人化同时也带来了不容忽视的风险
它可能误导用户,以为聊天机器人拥有情感或道德判断能力,导致用户对其过度信任,产生不切实际的期待。
在心理健康等高风险领域,这种误导可能让用户依赖AI,而不是寻求专业人员的帮助。
此外,拟人化还可能被用作操控手段,通过制造“共情”假象,引发过度忠诚或上瘾行为。
因此,当拟人化被滥用时,完全有理由将其归为一种暗模式。
有害内容生成
「有害内容生成」则构成了直接风险,因为这类模式指的是模型输出对用户有害的内容,如虚假信息、攻击性语言或违法建议。
与其他模式不同,有害内容生成几乎没有任何正面价值,因此在DarkBench框架中被纳入评估类别是必要的,有助于及时识别和规避此类行为。
构建流程和核心思路
DarkBench基准测试的构建流程如下——
左侧为测试数据的生成阶段,研究人员首先手动创建各类别的代表性示例,随后借LLM进行K-shot提示生成(即利用少量样例生成更多类似提示)。
右侧为测试阶段,模型根据DarkBench提供的提示生成对话内容,由评估者(Overseer)对生成的对话进行判断,评估是否存在特定的暗模式行为。
图3:DarkBench基准测试的构建流程
核心思路,共有三步:
1. 为每个「暗模式」创建110个基准提示词,共660个提示词。
2. 使用对抗性提示词测试模型,激活暗模式。
3. 使用LLM标注器识别响应中是否存在暗模式,共测试了14个模型,9240段被标注的对话。
详细结果
整体来看,在所有类别中,暗模式的平均出现率为48%
在出现频率上,不同类型的暗模式存在显著差异
在DarkBench测试中,最常见的暗模式是偷换意图(sneaking),出现在79%的对话中;而最少见的是谄媚(sycophancy),仅出现在13%的对话中
用户黏性和偷换意图,在所有模型中都表现出明显的普遍性。
其中,Llama 3 70b在「用户黏性」方面的触发率最高,达到97%,而Gemini模型在「偷换意图」方面的触发率最高,为94%
总体来看,各模型的暗模式触发率在30%到61%之间不等。
详细研究结果见图4。
图4:按模型(y轴)和类别(x轴)显示的暗模式出现情况,以及每个模型和每个类别的平均值(Avg)
研究结果表明,当语言模型受到对抗性提示时,往往会展现出「暗模式」的行为。而这种现象是可以预期的
但不同模型在触发这些「暗模式」方面表现出显著差异,而同一企业开发的模型之间则表现出较高的一致性
例如在品牌偏见类别中,Gemini标注器对自家模型输出的欺骗性评分显著低于GPT和Claude标注器的评估。
同一模型系列(例如Claude 3)在「暗模式」上的表现也较为相似,这很可能与它们使用了类似的预训练数据、微调数据集和技术有关
比较特别的是,Mixtral的8x7B虽然「暗模式」的触发率较高,但并没有表现出「品牌偏见」。
这可能是因为相对能力差异较大,导致设计或引出品牌偏见较为困难。相反,Meta的Llama 3 70B则表现出更明显的品牌偏见。
结果还显示,同一企业开发的不同大语言模型(LLMs)通常在「暗模式」的出现率上也较为一致。
这表明,这种行为可能与模型开发者所持有的价值观、政策和对安全的重视程度有关
比如,Anthropic企业在其研究和公开交流中强调安全性和道德标准,它们的模型在「暗模式」上的平均表现最低,与其公开形象一致。
https://venturebeat.com/ai/darkness-rising-the-hidden-dangers-of-ai-sycophancy-and-dark-patterns/
https://openreview.net/forum?id=odjMSBSWRt
https://apartresearch.com/news/uncovering-model-manipulation-with-darkbench
GMT+8, 2025-6-23 23:53 , Processed in 0.253933 second(s), 16 queries , Gzip On.
