注册:2024-8-12
发表于 2025-5-23 12:14:29 |显示全部楼层
1. AMF(Access and Mobility Management Function)
[size=16.002px]功能
  • [size=16.002px]负责UE的接入控制、移动性管理(如切换)、注册/去注册流程。
  • [size=16.002px]是UE与核心网的第一接触点,协调其他网元完成会话建立。
[size=16.002px]内部结构
  • [size=16.002px]NAS(Non-Access Stratum)处理层:解析UE的NAS信令(如注册请求)。
  • [size=16.002px]移动性管理:跟踪UE位置(如TAI列表管理)。
  • [size=16.002px]安全锚点:与AUSF交互完成认证。
  • [size=16.002px]SMF选择:为UE的会话选择合适的SMF。
[size=16.002px]接口
  • [size=16.002px]N1:与UE间的NAS信令接口。
  • [size=16.002px]N2:与gNB间的控制面接口(通过NGAP协议)。
  • [size=16.002px]N8:与UDM交互获取用户数据。
  • [size=16.002px]N11:与SMF交互会话管理信息。
2. CHF(Charging Function)
[size=16.002px]功能
  • [size=16.002px]实时计费(在线计费)和离线计费数据收集。
  • [size=16.002px]与SMF、UPF交互获取流量/时长等计费信息。
[size=16.002px]内部结构
  • [size=16.002px]CTF(Charging Trigger Function):检测计费事件(如流量阈值)。
  • [size=16.002px]CDF(Charging Data Function):生成计费记录(CDR)。
  • [size=16.002px]OCS(Online Charging System):实时扣费(如预付费用户)。
[size=16.002px]接口
  • [size=16.002px]Nchf:基于服务的接口,与SMF/UPF交互计费策略。
3. NSSF(Network Slice Selection Function)
[size=16.002px]功能
  • [size=16.002px]为UE选择合适的网络切片实例(S-NSSAI)。
  • [size=16.002px]考虑切片可用性、订阅信息、位置等因素。
[size=16.002px]内部结构
  • [size=16.002px]切片数据库:存储可用切片及资源配置。
  • [size=16.002px]策略引擎:根据AMF请求匹配切片(如eMBB、URLLC)。
[size=16.002px]接口
  • [size=16.002px]Nnssf:与AMF交互切片选择信息。
4. NRF(Network Repository Function)
[size=16.002px]功能
  • [size=16.002px]服务发现与注册中心,类似“黄页”。
  • [size=16.002px]其他网元(如AMF、SMF)向NRF注册服务,并查询所需服务实例。
[size=16.002px]内部结构
  • [size=16.002px]服务注册表:存储网元实例的IP、服务类型、负载状态。
  • [size=16.002px]负载均衡:为请求者返回最优服务实例。
[size=16.002px]接口
  • [size=16.002px]Nnrf:基于HTTP/2的服务化接口(如GET /nf-instances)。
5. 其他关键网元SMF(Session Management Function)
[size=16.002px]功能
  • [size=16.002px]管理UE的PDU会话(IP地址分配、UPF选择、QoS策略)。
[size=16.002px]内部结构
  • [size=16.002px]会话状态机:跟踪会话生命周期(建立/修改/释放)。
  • [size=16.002px]UPF选择器:根据NRF或本地配置选择UPF。
  • [size=16.002px]策略实行:与PCF交互获取策略(如QoS规则)。
[size=16.002px]接口
  • [size=16.002px]N4:控制UPF(如转发规则下发)。
  • [size=16.002px]N10:与UDM交互会话策略。
UPF(User Plane Function)
[size=16.002px]功能
  • [size=16.002px]数据包路由、转发、QoS实行、流量统计。
[size=16.002px]内部结构
  • [size=16.002px]数据包处理管道:匹配PDU会话的规则(如NAT、隧道封装)。
  • [size=16.002px]计费上报:向SMF/CHF提供流量数据。
[size=16.002px]接口
  • [size=16.002px]N3:与gNB间的用户面接口(GTP-U)。
  • [size=16.002px]N9:UPF间接口(如锚点切换)。
UDM(Unified Data Management)
[size=16.002px]功能
  • [size=16.002px]存储用户订阅数据(如切片权限、QoS模板)。
[size=16.002px]内部结构
  • [size=16.002px]UDR(Unified Data Repository):实际存储数据的数据库。
  • [size=16.002px]策略生成:与PCF协同生成动态策略。
[size=16.002px]接口
  • [size=16.002px]N8:向AMF提供接入授权信息。
AUSF(Authentication Server Function)
[size=16.002px]功能
  • [size=16.002px]实行UE的5G-AKA或EAP-AKA’认证。
[size=16.002px]内部结构
  • [size=16.002px]认证算法模块:生成鉴权向量(如XRES、Kseaf)。
[size=16.002px]接口
  • [size=16.002px]N12:与AMF交互认证结果。
PCF(Policy Control Function)
[size=16.002px]功能
  • [size=16.002px]制定策略规则(如QoS、计费、切片访问控制)。
[size=16.002px]内部结构
  • [size=16.002px]策略决策引擎:基于用户订阅和网络状态动态调整策略。
[size=16.002px]接口
  • [size=16.002px]N7:向SMF下发策略(如PCC规则)。
SMSF(Short Message Service Function)
[size=16.002px]功能
  • [size=16.002px]处理5G中的短信业务(SMS over NAS)。
6. 5GC整体架构图[size=12.573px][size=12.573px]
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)]
复制
下载
UE → (N1) gNB → (N2) AMF → (N8/N12) UDM/AUSF                  AMF → (N11) SMF → (N4) UPF                  AMF → (Nnssf) NSSF                  SMF → (N7) PCF                  SMF → (Nchf) CHF  所有网元 → (Nnrf) NRF(服务注册与发现)
关键点总结
  • [size=16.002px]SBA架构:所有网元通过HTTP/2接口(如Nnrf、Nsmf)以服务化方式交互。
  • [size=16.002px]分离控制面与用户面:SMF控制UPF,实现灵活转发。
  • [size=16.002px]网络切片:NSSF+NRF+PCF协同实现切片隔离与定制。
  • [size=16.002px]无状态设计:UDM/UDR分离,支撑云化部署。
GMT+8, 2025-6-1 15:08 , Processed in 0.306931 second(s), 16 queries , Gzip On.
