注册:2007-10-2913
发表于 2025-5-19 15:03:03 |显示全部楼层
太疯狂了,AlphaGo的「第37步」时刻,已经来临。GOOGLE的AlphaEvolve,让大家从此进入AI创造科学的时代,人类科研将彻底颠覆!背后的研究者也首次接受采访,揭秘研究过程中的一些惊人细节。
这周,GOOGLEDeepMind扔出了重磅炸弹——AlphaEvolve。
但许多人,仿佛还未意识到这个AI的意义。
可以这么说,AlphaEvolve,就是数学界AlphaGo的「第37步」时刻,堪称疯狂。
GOOGLE的这个AI,取得了人类未曾发现的数学成果。
比如,它改进了改进了4x4矩阵乘法,将运算次数从49次减少到48次,这是自1969年Strassen算法提出以来,56年内的突破!
另外,它还推进了六边形填充问题的研究,找到了在更大六边形内排列11个和12个六边形的更优解法,超越了人类的解决方案(在停滞16年之后)!
甚至,它一举改进了困扰数学家300多年的「接吻数问题」。
而这一切,都是靠AI自我进化、训练自己所使用的LLM而得到的。
通过自我对弈,它拥有了超人的编码能力,甚至让人预言——
十年内,编程将迎来自己的AlphaGo时刻。
而且,跟AlphaGo的「第37步」不同,AlphaEvolve展现出AI自主优化算法的能力,或将彻底改变芯片设计和数据中心效率。
GOOGLECEO Pichai,对「AI训练AI」进行了生动的说明:由Gemini驱动的编码agent,优化了Gemini的训练,形成了一个数据飞轮
跟以往成果不同的是,GOOGLEDeepMind这次直接弄出一个通用武器。
从此,AI不仅能解决问题,还能发现新的前沿领域。这就代表着,人类集体智慧发生了一次真正的飞跃!
接下来的剧本,或许就是AI横扫各大科学难题,直接颠覆人类科研。
GOOGLEDeepMind引领全人类未来
GOOGLEDeepMind,一直在AI改造世界这个方向引领着前沿。可以说,在将近30年里,他们都在指引着人类文明的方向。
AlphaGo通过学习人类对弈,甚至自我对弈,击败了人类冠军李世石。
AlphaZero通过自我对弈,学会围棋、国际象棋和日本将棋,被称为一种人类从未见过的智慧。
AlphaFold预测了数百万种从未通过实验测量过的蛋白质三维结构。
AlphaDev则发现了更快的排序算法。
AlphaTensor用于进行科学发现,将寻找更快矩阵乘法算法的问题构造成一个游戏,实现了重大突破。
FunSearch则将大家带到更远,通过代码演化,利用LLM寻找新的数学解决方案。
GOOGLEDeepMind的下一个Alpha,更是令人无比期待。
OpenAI研究员Jason Wei就表示,AlphaEvolve对于像我这样的强化学习铁杆粉丝来说,确实令人不安
所以,这次打造出AlphaEvolve的团队,究竟有哪些人物,经历了哪些探索?
就在最近,Youtube上的人气大V「Machine Learning Street Talk」,就提前获取了GOOGLEDeepMind的这篇论文,并采访了这项工作的研究者。
半个世纪矩阵乘法突破,研究者当场惊呆
在计算机科学领域,几乎没有问题能像矩阵乘法一样基础。
半个多世纪以来,此领域的一个特定基准,一直被认为难以突破。
因为最优算法的搜索空间极为庞大,使得穷举在实践中几乎不可能,即使对相对较小的矩阵也是如此。
1969年,Strassen通过发现一种算法,彻底改变了这一领域。该算法仅需七次标量乘法,即可乘以两个二乘二矩阵。
而就在今天,这一纪录被Alpha Evolve打破了!
而它能做到一点,连GOOGLEDeepMind的研究者都没想到。
对于通常情况下的矩阵,仍然没有比使用四十九次乘法进行两次Strassen更好的办法。
开始,研究者们也压根没有期待,它能找到比四十九次更好的结果,因为他们已经用AlphaTensor尝试了很长时间了。
所以,他们只是出于完整性试了一下,因为想在论文中展示这个表格而已。
结果,出乎所有人意料,一个更快的算法,居然被它发现了!
这次,算法使用了48次,而不是49次乘法,彻底打破纪录。
当看到一位同事发消息通知这一结果时,研究者表示自己简直不敢相信。
反复检查三遍后,他们终于确认——
AI不断增强的能力,可以生成全新的、可证明准确的算法,从而推动科学的边界!
跟第一版本有何区别?
根据论文,AlphaEvolve是一种进化编程智能体,显著提升了预训练LLM在复杂任务上的能力。
要知道,此前团队曾有过第一篇论文,讲的是FunSearch,原理与之非常类似。
所以,二者的区别在哪里呢?
研究者先容说,FunSearch只是在搜索一个单一的函数,但AlphaEvolve,本质上可以作用于整个代码库。
它会在代码库中你标记的区域中进行搜索,甚至优化这些函数之间的交互。
GOOGLE昂贵的服务器,不用闲置了
所以,AlphaEvolve有没有可能进化出一个方法,来优化GOOGLE的计算基础设施呢?
出于尝试,GOOGLE工程师将一个候选方案放进这个AI,令人惊喜的是,它果然进化出了一个更聪明的启发式方法!
现在,这个方法已经被运用于优化GOOGLE内部的计算基础设施了。
要知道,在GOOGLE庞大的数据中心,高效安排计算任务是一项非常复杂的操作。如果操作不当,昂贵的服务器就会闲置。
而现在结果正式,这个全新方法利用了GOOGLE服务器群计算资源的0.7%,对于GOOGLE来说,这是一项巨大的节省。
盗梦空间成真?
甚至,在另一个自我改进的实例中,它甚至找到了加速Gemini模型训练的方法,这,就为AlphaEvolve本身提供了动力。
这个实例之所以如此有趣,是因为它不仅生成了解决方案,还生成了产生这些方案的程序。
也就是说,Alpha Evolve像《盗梦空间》一样。
甚至研究者表示,在检查代码时,他不仅想到,这看起来完全就是一种数学洞察,或者一种数学假设!
事实也证明了,它们的确对改进结果非常关键。
而Alpha Evolve另外一个有趣的点,就是它仍然非常依赖「人类参与其中」。
过程中,人类负责识别哪些内容是有趣的,找到那些有明确评估标准的问题,将候选解决方案纳入循环中。
然后,Alpha Evolve就会遍历这个可能性的锥体,在过程中不断跳跃,将这个循环继续下去。
所以,Alpha Evolve也预示了一种AI的未来——人类和AI之间,有着强大的协作循环。
曾经有一个「死掉的互联网」的理论,指的是在未来,网上大部分内容都将由AI生成,而且非常表面化、非常肤浅。
而此时,就需要人类来引导AI、改进结果,进行迭代。
而让Alpha Evolve如此酷炫且强大的,也正是人与机器之间的这种互动。
AlphaEvolve,为何如此适合科学发现
在访谈中,主持人向研究者提问道:究竟是什么促使你们走上了进化算法的道路呢?
研究者回答说,这就跟科学发现的过程一样,是一个非常自然的选择。
进化算法能为探索过程带来多样性,确保你不会在早期就锁定在某种特定方法上,因为这种方法有可能是次优解。
最终,大家仍然需要不断探索所有的可能性,尤其是想要做出新的科学发现时。
言简意赅地说,AlphaEvolve就是一个进化算法,对于系统给出代码片段,大家都可以自动测试它好不好,有多好。
一方面,它可以把你限制在你可以解决的问题集上,而另一方面,它涵盖的问题范围又非常广泛。
LLM会给你提出各种想法,通过这个评估器,大家就可以筛选出真正重要的、能做出改变的想法。
最有潜力的代码,将被识别出来,然后专注于改进这些部分。
接下来,采访者就提出了一个重要的问题:大家什么时候才知道,这个过程要结束?
比如,可能大家觉得该终止了,但如果再多等五分钟,就会得到一个近乎完美的算法。
研究者解答了他的疑惑。
从理论上讲,的确永远无法确定如何让算法运行更久,以及会得到什么结果。
但在实践中,这并未造成任何问题。
比如可以这样设置问题:我正在尝试解决这个数学中的开放性问题,寻找能取得进展的搜索算法,但我希翼10分钟内就能取得进展。
也就是说,其实大家只探索了能在10分钟内做出进展的算法空间。
当然的确存在这种可能性:如果运行更长时间,说不定还会有表现更好的算法。这个可能性永远无法消除。
那一刻,AI发生了想象力惊人的跳跃
主持人问道:你可以举出一些系统做出真正有想象力的跳跃的例子吗?
研究者表示,一个具体的例子,AlphaEvolve如何发现矩阵乘法算法的。
实际上,他们只是让它设计了一个基于梯度的搜索算法,也即一个能找出的算法的算法,或者说元算法。
第一个搜索算法,是从一个非常简单的代码框架开始的。
研究者并未给它任何东西,只告诉它「用梯度」,然后,它就写出了这些复杂的损失函数和更新函数,而且以完全出人意料的方式引入了随机性。
就在那一刻,研究者惊呼:太利害了!
当然,这种代码也有可能是人类写出的,但他们真的会想到写出这段特定代码吗?
那一刻,他仿佛顿悟了——AlphaEvolve做的,是一些类似人类的事情,但又显然不是人类会尝试的东西。
人类具体是怎样引导AI的呢?
研究者提及了一个实验,在这个实验中,他们请几个人花了30分钟思考这个问题,记下笔记,然后引导系统完成整个过程。
可以理解为,AI榨出了这个想法的全部精华,理解了它的本质,于是引导LLM得出了这样的目标,同时做了很多优化。
听起来,这就是智能的本质——尝试很多事情,总有一件会成功。
最震撼之处:改变世界,就在当下
研究者表示,在以往,通常大家很难开发出某种科研工具,直接、立即应用到现实世界的挑战,并产生巨大影响。
而AlphaEvolve的意义就在于,在开箱时就能同时在数学和科知识题上做出新发现,甚至还能发现可以直接部署到GOOGLE核心计算架构中的算法。
这,是他们此前从未经历过的事情。
AI奇点,或许已经到来了。
参考资料
https://www.youtube.com/watch?v=vC9nAosXrJw&t=2s
https://storage.googleapis.com/deepmind-media/DeepMind.com/Blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/AlphaEvolve.pdf
GMT+8, 2025-6-23 23:38 , Processed in 0.280369 second(s), 17 queries , Gzip On.
