亚星游戏官网-yaxin222  上校
注册:2015-11-1412
发表于 2025-5-18 08:37:18 |显示全部楼层
随着大模型(LLMs)的快速发展和可集成工具的爆炸增长,AI 智能助手在日常生活中可提供的便利越来越多,不仅包括传统任务型对话中订机票、查询天气等助理能力,还增加了无以计数的 AI 能力,如 AI 画图、解数学题、游戏攻略等。而 AI 智能助手准确理解用户的意图(Intent Detection)并路由至下游工具链是实现这些功能的第一步,其重要性不言而喻。
然而,工具的快速迭代、多样化、工具之间关系的复杂化也给意图识别带来新的挑战,即模型在应对新意图时普遍存在性能衰减问题。如何在开源的轻量级 LLMs 上训练泛化性更好、鲁棒性更强的意图识别模型,使得模型能够更准确理解未见场景的意图至关重要。
近日,Tencent PCG 社交线的研究团队针对这一问题,采用强化学习(RL)训练方法,通过分组相对策略优化(Group Relative Policy Optimization, GRPO)算法,结合基于奖励的课程采样策略(Reward-based Curriculum Sampling, RCS),将其创新性地应用在意图识别任务上,显著提升模型在未知意图上的泛化能力,攻克了工具爆炸引发的意图泛化难题,推动大模型在意图识别任务上达到新高度。
  • 论文标题:Improving Generalization in Intent Detection: GRPO with Reward-Based Curriculum Sampling
  • 论文链接:https://www.arxiv.org/abs/2504.13592
基于强化学习的意图识别
该团队进行了大量实验,从不同维度深入剖析了 GRPO 算法在这一任务上的优势。该工作的贡献主要为以下四个方面:
1. 该团队证明了在意图检测问题上,通过强化学习(RL)训练的模型在泛化能力上显著优于通过监督微调(SFT)训练的模型,具体体现在对未见意图和跨语言能力的泛化性能大幅提升。值得一提的是除了完全新的未见意图,该工作还比较了对已知意图进行拆分、合并等实际产品场景会遇到的真实问题。
2. 该团队通过基于奖励的课程采样策略进一步增强了 GRPO 的训练效果,有效引导模型在训练过程中聚焦于更具挑战性的样例。
3. 在强化学习过程中引入思考(Thought),显著提升了模型在复杂意图检测任务中的泛化能力。这一发现表明,在更具挑战性的场景中,Thought 对于提升模型的泛化能力至关重要。
4. 该团队发现,在意图识别任务中,无论选择预训练模型(Pretrain)还是指令微(Instruct)调模型作为基础,经过相同轮次的 GRPO 训练后,两者性能相近。这一结果与传统训练经验有所不同。
训练方法
奖励函数
基于奖励的课程采样
该团队采用课程学习的思路分两步对模型进行训练。
离线数据分类该团队通过离线的方法对所有数据的难度进行了分类。具体过程中先进行一遍完整的 GRPO 方法,记录每条数据的 reward,根据每条数据的 reward 作为难度得分,如下公式所示:
其中 G 为采样总数。
课程采样在课程学习过程中,第一阶段在所有数据上进行训练直到模型基本收敛;第二阶段筛选保留的数据作为难样例进行训练。这一采样方法帮助模型在第二阶段更好的关注容易出错的难数据。
实验:RL 能够帮助模型理解任务而不是模仿任务识别
实验设置:
  • 数据集:该团队在 TODAssistant(自建中文数据集)和 MultiWOZ2.2(公开英文数据集)两个基准上开展评测。MultiWOZ2.2 数据集是公开的 TOD 任务数据集,该研究团队在该数据集上提取出了意图分类这个任务。
  • 模型选取:该团队选取 Qwen2.5-7B-Instruct 模型作为基座模型,分别对于 SFT 方法和 GRPO 方法训练相同 epoch 来对比模型性能。
  • 评测指标:用正确率评测意图分类的准确性。
GRPO 方法与 SFT 方法的对比:研究团队首先对比了 SFT 方法和 GRPO 方法。直接使用原始的 GRPO 方法,在意图识别任务上,模型可以达到与 SFT 相近的性能,在英文的 MultiWOZ2.2 数据集上做到了与 SFT 模型相同的表现,证明了 GRPO 方法在该任务上的有效性。
为了进一步探究 GRPO 的优势,研究团队针对模型的泛化性进行了评测。具体来说,在 MultiWOZ 数据集上,在训练过程中分别去掉测试集中的每个类别;在 TODAssistant 数据集上对原有的类别进行组合和细分操作,获得新的类别,来验证模型在该新类别上的准确性;该团队还测试了模型的跨语言能力(在英文数据集上训练后的模型在中文测试集上的结果)。实验结果表明,GRPO 方法相较于 SFT 方法,有着更好的泛化性能。
RCS 方法实验结果:在此基础上,研究团队进一步应用 RCS 方法进行实验。结果表明,在课程学习的第一阶段,模型收敛到与原始 GRPO 方法相近的准确率;在第二阶段难样例筛选过程后,模型的准确率进一步提升。
该团队在课程学习第二阶段的采样过程中,对于难样例与正常训练数据的比例进行了实验,随机在其他训练数据中采样与难样例混合共同训练。结果表明,单独训练难样例取得了最好的效果。
Thought 对于训练过程的影响:研究团队还探究了在意图识别这种逻辑较为简单的任务上 Thought 对于结果的影响。该团队发现,在这类任务上 Thought 同样有着关键的作用:在 TODAssistant 数据上,Thought 对于泛化能力的提升尤为重要;在 MultiWOZ2.2 数据集上,去掉 Thought 后模型的性能出现了大幅下降。
Pretrain 模型和 Instruct 模型在该任务上的区别:研究团队发现,在意图识别任务上,选取 Pretrain 模型或者 Instruct 模型作为底座,在经过相同的 epoch 进行 GRPO 训练后,可以收敛到相近的性能,这与传统的训练经验有所不同。
同时该团队还发现,instruct 模型在宽松格式和严格格式奖励函数下的生成长度均保持稳定。然而,Pretrain 模型在宽松格式奖励下生成长度先下降后上升,而严格格式奖励下则无此趋势。值得注意的是,这种长度增加并未提供有效信息。这一对比表明,类似 R1 的强化学习训练会诱导模型通过增加输出长度来获取更高奖励,但在相对简单的意图检测任务中,真正的 「顿悟时刻」 难以出现。
未来展望
1.在线数据筛选方法:现如今该团队的 RCS 数据筛选方法仍然是离线的,在后续的工作中将探索更高效的在线筛选方法。
2.多意图识别:该研究团队针对意图识别的实验目前主要针对单意图场景,在后续工作中将继续探索多意图的识别。
3.任务型对话相关任务扩展:目前该团队的实验都是在意图识别任务上进行,在未来的工作中将继续在更复杂的任务型对话相关任务上进行尝试。
GMT+8, 2025-6-23 23:54 , Processed in 0.186974 second(s), 16 queries , Gzip On.
