注册:2025-3-2510
发表于 2025-5-12 16:12:34 |显示全部楼层
以下是海悟小编为大家整理的相关常用术语和说明
1 基站配套设施
包括基站的机房、配电、电源、空调、动环及其他配套设施。
2 土建机房
利用砌块、混凝土、钢筋等建筑材料建造的基站机房。
3 彩钢板机房
利用彩色涂层钢板面板、底板与保温芯材通过粘结剂(或发泡)复合而成的保温复合围护板材、现场拼装而成的基站机房。
4 一体化(集装箱)机房
利用彩色涂层钢板面板、底板与保温芯材通过粘结剂(或发泡)复合而成的保温复合围护板材、工厂拼装整体运输至站址的基站机房。
5 室外型一体化机柜
指直接处于气候影响下,由金属或非金属材料制成的,不允许操编辑进入操作的柜体。其内部可安装通信系统设备、电源、电池、温控设备以及其他配套设备,能为内部设备正常工作提供可靠的机械和环境保护。
6 交流基础电源
经由市电或备用发电机组提供的低压交流电为基站使用的交流基础电源。
7 直流基础电源
向各种通信设备和二次变换电源设备或装置提供直流电压的电源为直流基础电源,常规标称-48V。
8 开关电源系统
包括开关整流设备、阀控式铅酸免维护蓄电池、直流馈电柜等,主要部件为开关整流设备,即通常说的开关电源。主要分为分立式开关电源和组合式开关电源,通常基站使用的是组合式开关电源。主要部件为整流器(整流模块),作用是将交流电转换为直流电,即所谓的AC\DC。输出的直流电一般可称之为直流基础电源。
9 联合接地
联合接地是使局(站)内各建筑物的基础接地体和其它专设接地体相互连通形成一个共用地网,并将电子设备的工作接地、保护接地、逻辑接地、屏蔽体接地、防静电接地以及建筑物防雷接地等共用一组接地系统的接地方式(保护接地、工作接地和防雷接地统一接入一个共同的接地系统)。当强大的雷电电流流入大地时,大地的电位随即升高,因所有地线都连接在一起,设备的地电位跟随大地一起升高,地与地之间不存在电位差,不会因雷击反击而损坏设备。
10 防雷模块(SPD)
用来泄放雷电流的,通常用于电力系统的用电设备的安全防护。一般分为三级进行避雷保护。分级保护时必须根据对应的场景选择通流量大小。按照应用的场景也可分别交流防雷模块和直流防雷模块。
11 远供电源设备
1)局端电源设备
安装在基站中的集中直流远程供电(DC/DC或AC/DC)设备:由监控模块、电源转换模块(DC/DC或AC/DC)、输入、输出配电单元及防雷保护单元等组成的嵌入式或组合式电源设备。
2)远端电源设备
也称为电源适配器,安装配置于拉远通信设备前的独立电源转换设备。
12 配套综合柜
1)智能配套综合柜
指在基站内使用的、配置有智能直流配电单元的标准化19英寸机柜;该智能直流配电单元与开关电源监控模块互联完成检测及通信功能。柜内可以安装无线基站设备、传输设备或其他通信设备等。
2)标准配套综合柜
指在基站内使用的无配电功能的标准化19英寸机柜,柜内可以安装无线基站设备、传输设备或其他通信设备等。
13 蓄电池
1)高温电池
指长期工作环境温度在35℃以上的蓄电池产品。一般常见的高温电池有磷酸铁锂电池、纯铅电池等。
2)前置端子电池
即前端接线电池,具有前端接线、结构紧凑、散热良好等优点,外形尺寸基本统一,特别适用于标准机柜。常见的的前置端子电池一般为12V。
3)铅酸电池
是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池荷电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;放电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。一般统称为VRLA或AGM电池。标准工作温度在25℃。
14 基站空气调节装置
1)空调机
一种向通信基站直接提供经过处理的空气的设备,它主要包括制冷和除湿用的制冷系统以及空气循环和净化装置,还可以包括加热和通风装置,以下简称空调机。根据其性能和组件不同,分为基站普通空调和基站定制空调(含基站普通定制空调和精密空调两种)。组成部门一般称为室内机和室外机。
2)智能通风设备
智能通风设备是一种向通信基站提供空气过滤、循环、运行控制的设备,自身不带制冷元件,通过引入外部冷空气,排出内部热空气为基站降温。
3)智能换热设备
智能换热设备是一种向通信基站提供空气循环、空气过滤和运行控制的设备,其自身不带制冷元件,工作时室内外空气隔绝,通过设备自身所带的热交换器进行冷热空气换热,为基站降温。
15 基站智能动环监控单元(FSU)
指每个基站动环的基础处理中心,内置有位置服务系统,具备对基站内有关设备的数据采集、分析、判断、处理、上报及存储的功能,并具备良好的升级兼容性和可扩展性。
16 太阳能电池
太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。称为“太阳能芯片”或“光电池”“,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为太阳能光伏(Photovoltaic,photo光,voltaics伏特,缩写为PV),简称光伏。
17 太阳能控制器
太阳能控制器全称为太阳能充放电控制器,是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。
18 MPPT
太阳能组件的最大功率跟踪(Maximum Power Point Tracking,简称MPPT)
指在不同条件下,控制器主动调节组件的输出电压或电流使组件工作在最大功率点并动态保持的技术。
19 风力发电机
是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。 是利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。一般来说可分为水平风力发电机和垂直风力发电机两类。水平风力发电机多用于大容量的发电站,目前大容量的水平风力发电机性能很好,但小容量的水平风力发电机性能还有待提升;比较适用于西藏地区的是垂直风力发电机,但是存在容量较小的问题。
20 铁塔
通讯铁塔由塔基、塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组成,并经热镀锌防腐处理,作用主要是提高高度,增加覆盖面和减少遮挡,主要用于微波、超短波、无线网络信号的传输与发射等。
1)角钢塔
通信角钢铁塔由塔靴、塔身、避雷针、平台、爬梯、天线支架、馈线架及避雷引下线等组成。
2)单管塔
单管塔是一种新式铁塔,外观布局好,占地面积小,性价比高,通过多段管体连接而成,并能适应多种场地适应,主要分为内爬塔和外爬塔,也便于美化。
3)景观塔
与单管塔类似,集通信、照明、景观、多功能于一体,适应面广、易于选址。
4)拉线塔
塔体重量轻,用材少,施工简便周期短,是一种经济性能良好的塔型。
5)抱杆
安装简便、采用钢管制作,一般安装在女儿墙上或楼顶,钢管长度一般3—6米,是一种用量最大,最简便经济的方式。
21 美化外罩
主要是避免将天线暴露在公众视野中,在天线外层加上一层美化罩,可伪装成烟囱、空调外机、水塔、路灯等形式。选型及安装时必须考虑对天线射频的穿透影响。
GMT+8, 2025-6-24 19:27 , Processed in 0.153317 second(s), 19 queries , Gzip On.
