注册:2007-10-2913
发表于 2025-4-30 15:00:32 |显示全部楼层
当下AI领域最炙手可热的概念,莫过于MCP。
MCP 指的是Model Context Protocol(模型上下文协议)。令人意外的是,一个协议系统的热度,甚至盖过了OpenAI发布的最新模型,成为行业讨论的焦点。
随着Manus的爆火,全球开发者对Agent技术的热情空前高涨。MCP作为Agent工具调用的“统一协议”,短短两个月内即获得了OpenAI、谷歌等主要AI企业的支撑,从一个边缘技术规范一跃成为AI生态的底层标准。
它的崛起速度之快,堪称AI基础设施领域的“现象级事件”。而开发者社区也涌现出各种MCP服务,仿佛它已是AI工具调用的“终极答案”。
然而,当最初的狂热稍退,大家不得不面对更复杂的问题:MCP真的适用于所有场景吗?它是否被赋予了过高的期待?
本文将从MCP的起源出发,剖析其核心价值与局限性,澄清常见误解,并探讨它的未来发展方向。大家的目的并非否定MCP的价值,而是希翼回归理性——只有明确它的实际定位和适用边界,才能真正发挥它的潜力。毕竟,技术史上从不缺少“神话”,而真正的进步,往往始于祛魅之后的清醒认知。
1 MCP的本质:统一的工具调用协议
什么是MCP?
MCP是一种开放的技术协议,旨在标准化大型语言模型(LLM)与外部工具和服务的交互方式。你可以把MCP理解成像是一个AI世界的通用翻译官,让AI模型能够与各种各样的外部工具"对话"。
为什么需要MCP?
在MCP出现之前,AI工具调用面临两大痛点:
第一是接口碎片化:每个LLM使用不同的指令格式,每个工具API也有独特的数据结构,开发者需要为每个组合编写定制化连接代码;第二是开发低效:这种"一对一翻译"模式成本高昂且难以扩展,就像为每个外国客户雇佣专属翻译。
而MCP则采用了一种通用语言格式(JSON - RPC),一次学习就能与所有支撑这种协议的工具进行交流。一个通用翻译器,不管什么LLM,用上它就能使用工具 / 数据了。
这就是MCP的全部功能。
MCP的工作原理
MCP的技术架构可以简单理解为一个由三个核心部分组成的系统:MCP Host、MCP Client和MCP Server。这三部分共同工作,让AI模型能够顺畅地与外部世界交流。
要准确理解MCP的角色,大家可以将其比作现代企业环境中的一个通信系统。
在这个比喻中,用户扮演着企业高管的角色,负责理解用户需求并做出最终决策。,大模型(如Claude或GPT)理解高管的指令,规划任务步骤,判断何时需要使用哪些外部服务,并最终整合信息为高管提供答案。Agent系统则是真正的私人助理或实行秘书去实行,而MCP则像是秘书使用的标准化通信平台或企业服务接入系统,它不做决策,只负责按照秘书的指示,以统一的格式和协议与各种服务提供商交流。
在MCP出现之前,AI与外部工具的交互就像是处在通信标准混乱的时代。每当秘书(Agent)需要联系不同部门或外部供应商时,都必须使用不同的通信设备或App:给财务部打电话需要座机,联系IT部门需要用Slack,预订会议室要用Outlook,订餐则需要使用外卖App。每个系统都有不同的操作界面、不同的数据格式和不同的通信协议,秘书必须熟悉所有这些不同的系统才能高效工作。对开发者而言,这意味着为每个工具单独编写连接代码,既费时又缺乏可扩展性。
MCP的出现改变了这一局面。它就像是一个统一的企业通信平台,无论秘书需要联系哪个部门或服务商,都可以使用同一个系统,遵循同一套通信协议。
MCP的技术架构由三个核心组件构成:
MCP Host (实行环境) 就像是企业的办公环境和基础设施。它提供了高管办公和秘书工作的场所,是一切活动的发生地。在实际应用中,Claude Desktop、Cursor这类AI应用就是典型的Host,它们提供了用户与AI交互的界面和环境,同时也为Agent和MCP Client提供了运行空间。
MCP Client (通信枢纽) 像是秘书(Agent)使用的标准化供应商。它不参与决策,不理解任务本质,只负责按照秘书的指示,以正确的格式和协议与各种服务提供商通信。MCP Client是一个纯技术组件,处理通信协议、数据格式转换和连接管理等底层问题。
MCP Server (服务终端) 就像是各个专业部门或外部服务提供商,每一个都负责特定类型的服务。有的提供数据分析(如财务部),有的提供信息检索(如资料室),还有的提供内容生成(如市场部)。在MCP架构中,每个Server提供特定类型的功能:工具、资源或提示。
在MCP出现之前,当秘书需要完成高管的多项任务时,必须切换使用多种通信工具和系统,熟悉各自不同的操作方式。例如,预订会议室需要登录内部系统A,获取财报需要使用系统B,订餐则需要拨打餐厅电话。开发者则需要为每个工具单独编写连接代码,效率低下且难以维护。
在MCP之后,秘书只需使用一个统一的通信平台,就能以相同的方式联系所有部门和服务提供商。开发者也只需实现一次MCP接口,就能让AI系统与所有支撑该协议的工具进行交互。
MCP不是Function Call的替代,而是基于Function Call的工具箱
很多人认为,MCP是对传统Function Call的一种替代。
而实际上,两者并非替代关系,而是紧密合作的关系。
Function Call是大型语言模型(LLM)与外部工具或API交互的核心机制。它是大模型的一个基础能力,就是识别什么时候要工具,可能需要啥类型的工具的能力。
而MCP则是工具分类的箱子。因此MCP不是要取代Function Call,而是在Function Call基础上,联合Agent一起去完成复杂任务。
如果把整个工具调用的流程剖析开来,实际是"Function Call + Agent + MCP系统"的组合。
用一句话说清楚:大模型通过FunctionCall表达,我要调用什么工具,Agent遵循指令实行工具的调用,而MCP则是提供了一种统一的工具调用规范。
用一个比喻来理解:老板(用户)要喝咖啡,于是,在办公室(MCP Host)里,办公室主任(大模型)吩咐秘书(Agent)去买一杯美式(Function Call)。秘书(Agent)查了一下供应商名册,发现美式咖啡的供应商已接入了美团或企业统一采购系统(实现了MCP Server),接着,秘书在采购系统中找到供应商(MCP Client)一键下单。
在过去没有MCP时,大模型下发Function Call,Agent去实行翻译,直接连接到API去调用工具。因此,你得为每个API单独设置对应的调用模式,去单独定义工具列表和调用模式,这样Agent才知道怎么去翻译。而有了MCP后,只是很多API都可以直接通过供应商MCP Client一键下单了,Agent省力了。但大模型的Function Call没有任何变化。还是{tool: “买加啡”, "type": "美式"}这个形式。
不过在过去,有人会把这一整套Function Call+ Agent +API的模式叫做一个Function Calling,所以会引起混淆。
通过区分Function Call和MCP,大家可以清晰地看出,MCP并不负责决定使用哪个工具,也不进行任务规划或理解用户意图。这些是Agent层面的工作。MCP只是提供了一个统一的工具接口,成为了产业内认可的工具调用标准协议。
2 MCP的开发难题与市场乱局
一宗罪:开发的难题
今年2月以来,AI开发社区掀起了一场"MCP淘金热"。在没有官方应用商店的情况下,短短三个月就有数千个工具自发接入MCP协议。
这仅仅是一家MCP Server集成网站的量就超过一万种
这种野蛮生长让MCP迅速成为行业焦点,但也暴露了理想与现实之间的鸿沟——开发者们最初将MCP视为"万能钥匙",实际使用后却发现它更像是"专业扳手",在某些场景下表现出色,在其他场合却显得水土不服。
在MCP的所有参与者中,可以分为本地客户端应用、云端客户端应用和MCP服务端开发者。本地应用就是类似本地的AI助手,云端客户端则是类似于ChatGPT的网页版,而MCP服务器开发者,则是工具的真正供给方。他们需要把自由的API重新做一遍符合MCP规则的包装盒接入。
在MCP刚刚上线的时间内,最开心的是本地客户端应用,而云端客户端应用和MCP服务器开发者就不太舒服了。
要理解这一点,得回到MCP的缘起。
MCP的起源始于Anthropic的Claude Desktop应用,它最初是为了调用本地文件和功能而设计的接口协议,深深植根于客户端的需求土壤中。
因此对于本地客户端用户来说,MCP是一场革命,它提供了无限扩充的工具箱,允许用户不断扩展AI助手的能力边界。本文编辑Kongjie认为,"对于桌面端Agent来讲,这个MCP用起来其实会很爽很顺,因为是为它量身定做的工具。"
所以本地客户端应用如Cursor和Claude Desktop在使用MCP方面大放异彩,它们利用MCP让用户能够根据个人需求动态添加工具,实现了AI助手能力的无限扩展。
它解决了本地客户端开发中的一个核心痛点:如何让AI应用能够与本地环境和外部工具无缝交互,而无需为每个工具单独开发接口。这种统一的协议极大地降低了整合成本,特别是对于小型创业企业和个人开发者,MCP提供了在有限资源条件下构建功能丰富AI应用的捷径。
然而,当大家将目光转向服务端开发(MCP Server)和云端客户端时,MCP的光芒开始黯淡。MCP早期对于云端服务器(remote)采用了一种双链接机制,一条是SSE的长链接,单向的从服务端到客户端的推送消息用,还有另一条发消息的http常规请求短链接。
这种方法对用户及时反馈和中途干预来讲效果很好,这种需要服务器处理的环境中创造了一系列工程挑战。
MCP Host 和 MCP Server信息沟通是双向的
首先,对于大型企业服务提供商,实现MCP接口意味着额外的工作负担,而这些工作可能并不带来相应的回报。由于这些服务通常已经有成熟的API体系,再额外提供MCP适配层往往只是增加了维护成本,而非创造实质性价值。事实上,许多企业级应用更倾向于使用封闭、可控的工具调用机制,而非MCP倡导的开放式生态系统。
而且对于这些大型企业服务供应商来讲,为了应对高并发调用,MCP服务往往需要扩展到多服务器架构。此时,MCP的双连接模型引入了跨机器寻址的复杂性。当长连接建立在一台服务器上,而请求可能被路由到另一台服务器时,就需要额外的广播队列机制来协调这些分散的连接,增加了实施难度和维护成本。
其次,在云端应用领域,MCP也有很大的局限性。云端AI Agent(服务端Agent)通常运行在无状态的服务中,任务接受之后它进行处理,结束后便释放资源。在服务端使用MCP Client时需要临时创建一个SSE链接,发送工具调用请求,从SSE获得结果再关闭掉SSE链接,实在是属于一种很鸡肋的做法,复杂度增加了,性能也下降了,而这种场景下,理应只需要一个单次的RPC请求就解决问题。
实际上云端应用在用MCP时,大多还是用的预设的工具集,而没有用到MCP的招牌能力——动态工具发现和灵活加载功能。
Kongjie认为,"云端本身的数据交互模式,导致虽然MCP希翼能达成工具的自由使用,但实际上用不上。还是必须用非常规范的流程去调用特定的写死的工具,丧失了灵活性的初衷。"
值得称赞的是,MCP团队对用户反馈保持开放态度。在收到服务端开发者的反馈后,MCP在3月26号更新了协议,使用streamable HTTP的transport替代了原来的SSE transport。这样一来,新的协议既支撑仅需要单次调用工具请求的无状态服务场景,也兼容了原来通过http + SSE 双链接才能满足的实时推送的诉求。
这说明,当下的一些MCP的问题,源于其最初目的的限制,但并非不可解。
二宗罪:市场的乱局
另一个MCP面对的问题可能就比较普遍了:现在市面上的MCP可用性太低。
当前MCP市场正经历着典型的技术炒作周期。就像当年App Store刚上线时的混乱景象,如今数千个MCP工具中,真正具备实用价值的不足二成。Tencent开发者victorhuang的观察一针见血:“很多MCP,实际上都没有真的做MCP。”
victorhuang表示,他试用了300多个MCP项目,但约有80%的MCP服务器存在严重问题,从简单的配置错误到完全无法使用的情况不等。这些工具有的是因急于上线而未经充分测试,有的则是开发者实验性质的产物,从未打算投入实际使用。
而更严重的问题是,其中大部分MCP可能市场根本就不需要。如Kongjie所言:"真正有用的,能够继续解决问题的那些工具本来在当它还是一个API的时候,别人也去用了。然后现在大家发现MCP有市场,就做了一个简单封装,但它本来没有什么特别的用。"
比如说现在MCP提供的搜索服务可能就有数十家之多。而在《Evaluation Report on MCP Servers》论文中,编辑对此类服务做了一些评测,发现水平差异非常大。其中像Exa Search又不准,时间又差。如果有最好的Bing Web Search,谁会用它呢?
而且,现在MCP也缺乏评价体系。这导致Agent无法依靠可靠的指标来选择最适合的工具,只能通过反复尝试或基于模糊的描述做出决策。这种低效的选择过程不仅浪费计算资源,还延长了任务完成时间,降低了用户体验。
据Kongjie表示,“如果选了多个MCP服务,其中重名,描述相似的工具太多,Agent不知道选哪个,也没有排名。只能一个个试,很浪费token,也效率很低。”
因此,那些最成功的AI应用往往采取了相反的路径——它们不是提供更多的工具,而是提供更精准的工具。比如Manus,在MCP已经存在的情况下,其实根本没有采用这一协议,而是选择内建应用。因为它只有几十种工具,为了提高调用准确度和稳定性,不如自己去单独写。
而Cursor这样的代码编辑器已经内置了最常用的开发功能,使得大多数外部MCP工具显得多余。在编辑使用Cursor时,虽然开启了几十个MCP,但真正能用到的凤毛麟角。
但MCP市场当前的混乱状态并非失败的标志,而是任何新兴技术生态系统必经的成长阶段。
从历史经验来看,这种初期的过度膨胀往往会通过市场自然选择机制逐渐收敛,留下真正有价值的部分。就像互联网泡沫之后留下了改变世界的电子商务和社交媒体一样,MCP热潮过后可能会形成一个更加精简但更有实质价值的工具生态系统。
这个过程中,至少Anthropic团队也能从善如流,像victorhuang建议的那样“在协议规范上,要求接入协议的服务能保证参数和工具的质量。”这样才能让MCP的生态变得真正“可用”。
3 MCP很好,但它不是万灵药
以上两种MCP体验的批评,确实来自于MCP自身的限制和短板。也是其能力可完成的范围。但在当前,还有一类对MCP的批评,明显是由于人们对它赋予了不太恰当的期待。
在近期一篇大火的MCP批判文章中,编辑认为,MCP就是一个残缺的协议,因为它没有规定大语言模型和MCP的交互模式。
很多人期待MCP能够一劳永逸的自动改善AI系统的决策能力,或者提升任务规划的效率。但这种诉求实际上是在错误地将工具与工匠混为一谈。
因此,当前对MCP的批评存在一个根本性的认知错位——人们期待一个通信协议能完成智能系统的全部工作。这就像指责USB接口不能自动修图,或是埋怨5G标准不会编写代码。MCP本质上只是一套"工具插座"的标准规范,它的使命是确保插头能顺利插入,而非决定用哪个电器、怎么使用电器。
Agent调用工具的效果受到诸多因素制约——工具选择能力、任务规划能力、上下文理解能力——而这些能力的培养与提升,都不在MCP的职责范围内。MCP只承诺提供统一的工具接口,而不承诺这些工具将被如何选择和组合。
在技术演进的长河中,大家总是倾向于寻找一劳永逸的解决方案,一种可以解决所有问题的银弹。但如同App工程中著名的"没有银弹"论断,AI工具调用领域同样不存在万能的解决方案。一个真正强大的AI系统需要多个精心设计的组件协同工作:大语言模型提供基础理解和生成能力,Agent框架负责任务规划和实行逻辑,而MCP则专注于提供统一的工具调用接口。
它展示了良好的协议设计哲学——关注一个问题并解决好它,而非尝试解决所有问题。正是这种克制,使得MCP能够在客户端工具集成领域取得实质性进展。
因此,不管是阿里的Qwen,还是百度的“心响”,字节的扣子空间,都拥抱了MCP协议,也试图在内部建立一个更高效的MCP生态空间。
虽然都有部署,但他们还是有比较明确的区别的,并非纯粹“拿来主义”。
百度和字节显然是更激进的,百度试图从 C端切入, “心响”(Kokone)利用 MCP 协议整合多种 AI 模型和外部工具,主要面向手机端,目前仍只支撑安卓系统,意图将自身产品打入用户的日常场景体验之中,培养用户习惯。
而字节跳动的扣子空间集成超过 60 款 MCP 扩展插件,主要入口为网页端,还推出了支撑 MCP 的 AI 原生 IDE——Trae,主要瞄准工作场景和生产力场景。
阿里在支付宝等产品中集成了 MCP 协议,实现了 AI 工具的一键调用,4 月 29 日开源 Qwen3 系列模型也支撑 MCP 协议,增强其Agent 能力。
Tencent云开发者发布了AI开发套件,支撑MCP插件托管服务;Tencent云大模型常识引擎支撑用户调用MCP插件;Tencent云代码助手CodeBuddy推出的CraftApp开发智能体,可兼容MCP开放生态。另外,Tencent地图、Tencent云存储也发布了自己的MCP SERVER。
但正如编程范式从汇编语言进化到面向对象一样,AI工具使用也可能从直接操作单一工具进化到与专业化Agent的协作。
在这种新范式下,MCP可能只是底层基础设施的一部分,而不是用户或开发者直接面对的界面。更全面的方案可能需要结合像Agent to Agents(A2A)这样的架构,通过抽象层次提高任务规划和工具选择的效率。
当大家将MCP放回"协议"的本位,反而能看清其推动行业标准化的真实力量——这或许才是技术演进中最珍贵的"祛魅时刻"。
GMT+8, 2025-6-25 03:00 , Processed in 0.285710 second(s), 17 queries , Gzip On.
