查看: 5856|回复: 0
C300常用维护指令 [复制链接]
注册:2016-5-12
发表于 2025-4-28 11:44:49 |显示全部楼层
中兴 C300 设备常用维护指令如下 3 : 1. 时钟配置: ◦ clock:进入时钟配置模式。 ◦ clock timezone:设置系统时区。 ◦ no clock timezone:取消时区设置。 ◦ clock set:根据标准时间格式配置系统时钟。   2. 配置模式: ◦ configure terminal:从特权模式进入全局配置模式。 ◦ enable:进入特权模式。 ◦ disable:退出特权模式。 ◦ enable secret:设置特权模式的登录密码。 ◦ end:返回特权模式。 ◦ exit:退出当前登录的设备。   3. 系统基本管理: ◦ hostname:设置系统网络名称。 ◦ no hostname:取消系统网络名称设置。 ◦ multi - user configure:允许多个用户进入特权模式。 ◦ no multi - user configure:关闭多用户进入特权模式功能。 ◦ reboot:重启系统。 ◦ usrname xx password xx:配置登录用户名和密码。 ◦ no usrename:删除用户。 ◦ show clock:显示系统时钟信息。 ◦ show clock config:展示参考时钟源信息。 ◦ show processor:显示各单板App运行状态。 ◦ show running - config:显示当前生效的配置信息。 ◦ show system - group:提供系统信息。 ◦ show time - range:查看系统设置的时间范围。 ◦ show username 或 show users:显示允许登录的用户名及密码列表。 ◦ show version - running:显示系统App和硬件版本信息。 ◦ show version - save master/slave:显示主 / 从版本信息。   4. 硬件管理: ◦ add - card 和 add - subcard:添加单板或子卡。 ◦ del - card:删除单板。 ◦ add - rack:添加机架。 ◦ del - rack:删除机架。 ◦ add - shelf:添加机框。 ◦ del - shelf:删除机框。 ◦ reset card:对单板进行复位。 ◦ show card:显示单板状态。 ◦ show rack:显示机架状态。 ◦ show shelf:显示机框状态。   5. 风扇管理: ◦ fan control {fixed - speed | temp_level}:设置风扇工作状态,可选固定速度或随温度自动调节。 ◦ fan high - threshold temp:定义告警阈值,当温度超过设定值时触发告警。 ◦ fan speed 0 - 4:设置风扇转速,共有 5 档可调。 ◦ fan board:调整风扇配置。    此外,还有一些其他常用指令 5 : 1. show pon onu uncfg:查看未注册 ONU。 2. show pon onu uncfg loid sn:查看未注册 ONU 的 sn。 3. show interface gpon_onu - 1/9/13:53:看 ONU 流量。 4. show temperature board:查看单板温度。 5. show fan:查看风扇状态。 6. show optical - module - info gpon_olt - 1/1/1:查看 PON 端口光模块信息。 7. show performance optical current gpon_olt - 1/1/1:查看 PON 口光模块发光功率。 8. show lacp internal:查看 LACP 聚合组状态。 9. show lldp neighbor:查看上联对端设备端口。 10. show ip forwarding route:查看路由信息。
GMT+8, 2025-7-7 02:46 , Processed in 0.121265 second(s), 16 queries , Gzip On.
