亚星游戏官网-yaxin222  上校
注册:2015-11-1412
发表于 2025-4-23 09:22:14 |显示全部楼层
智东西(公众号:zhidxcom)
编辑 | ZeR0
编辑 | 漠影
智东西4月22日报道,近日,在2025英特尔具身智能解决方案推介会上,英特尔正式发布其具身智能大小脑融合方案(下称具身智能方案)。
该方案基于英特尔酷睿Ultra处理器以及全新的具身智能App开发套件和AI加速框架打造,凭借创新性的模块化设计,能够兼顾操作精度和智能泛化能力,且性价比出色,可满足不同领域需求。
现在具身智能产品处于小批量阶段,不同应用场景对IO接口、传感器、算力有不同的需求。如何打造能够快速适配不同需求的灵活计算平台,是一个关键挑战。
许多具身智能大小脑方案采用双系统来实现。而英特尔推出的具身智能应用解决方案采用一体化单系统设计,能够以较低的总成本,实现高效灵活的工作负载分配。
硬件上,该方案搭配英特尔酷睿Ultra CPU核心板。英特尔酷睿Ultra 200H CPU可提供90 TOPS性能,下一代Panther Lake算力可达到180 TOPS。
其硬件方案采用模块化设计,可针对不同具身智能应用场景进行灵活搭配,包括支撑MxM嵌入式显卡插槽,可扩展接入英特尔锐炫独立显卡;摄像头转接板,接入多路MIPI/GMSL嵌入式摄像头,扩展感知能力;独立的IO载板,扩展各类接口。
App上,该具身智能方案提供全栈式App平台,包括底层的BSP、算法模型、加速库、参考示例等,附文档和开发教程;还提供实时调优BKC、RT Linux内核和优化的EtherCAT IgH主站协议栈示例,以更好支撑实时运动控制。
算法方面,英特尔在CPU对传统运动规划和视觉算法进行优化,通过iGPU和NPU加速基于深度学习、大模型的感知和操作。
还有各种App工具,包括实时性能调优工具和Debug工具,有助于降低学习成本和开发部署成本。
英特尔可扩展产品组合丰富,提供了从入门级到1000TOPS以上的AI算力,以及从低到高的CPU算力产品组合,并在开发工具等方面实现了统一,可用于构建覆盖各种类型的具身智能解决方案。
例如酷睿、凌动非常适合做本体运控小脑。云端或边缘侧大脑可接入酷睿、至强、锐炫独立显卡。无论是传统机器人智能化改造,还是人形机器人大小脑融合,或是将传统运控小脑升级成AI运控小脑,都可以利用酷睿UItra实现。
浙江人形机器人创新中心已基于英特尔酷睿处理器,打造出“领航者2号NAVIAI”人形机器人,实现了可泛化高精准视觉伺服、多行为联合学习的长序列行为规划、视力融合的操作行为学习等技术突破,能够使其在工业场景中实行复杂任务,也可以在服务场景中完成人机交互和辅助等任务。
一、具身智能需要单系统方案:低成本、低延迟、低功耗
随着具身智能从人工设计算法逐渐转向到数据驱动的模型,具身智能计算负载需求的发展趋势,也从以CPU为主计算发展到CPU、GPU并重,乃至需要云端算力的辅助。在不同场景、不同应用需求下,不同架构各具优势和性价比。
据英特尔技术专家先容,目前主流计算架构是大小脑融合架构。小脑部分以x86为主,包括英特尔12、13代酷睿,还有凌动N97、N305,用小板子实现功耗和尺寸的优化;大脑部分的主流方案以其他厂商的产品为主。两个系统通过网络进行通信,最终实现双系统方案。
由于市面上没有单系统能够同时提供CPU和GPU算力,因此很多时候不得不采用双系统方案来解决现有问题。这样的架构带来很多设计挑战,带来研发、维护等成本的提升,对整个计算平台的功耗、尺寸、结构优化都有很大限制,无法像单系统那样进一步做极致优化。
另外,两个系统通过网络进行通信,无论是双系统时间同步,还是之间的信息交互,都会有带宽限制和延迟。
因此业界需要采用更好的单系统方案解决这些问题。
英特尔酷睿Ultra产品线把CPU、GPU、NPU封装在一个SoC里,让低功耗SoC可提供强劲的CPU算力、AI算力,满足了具身智能在绝大多数场景需求。
不同系统之间通过共享内存来通信,无论是网络通信还是CPU内存和独显的显存通信,共享内存方式会更稳定、更快速。
此外,单系统方案可帮助显著降低整体计算成本。在能效方面,酷睿UItra支撑28W-65W,以便用户根据实际需求匹配功率实现更好的功效和续航。单系统配合ODM设计也可以实现更小巧的尺寸,以及更灵活的接口。
二、以大小脑融合为亮点,处理具身智能复杂任务
英特尔具身智能方案以大小脑融合为亮点,能够使感知、交互、任务规划和运动控制在统一的系统中实现高效整合。
作为其中的算力中枢,英特尔酷睿Ultra处理器通过CPU 、集成的英特尔锐炫GPU与NPU协同运行,以高性能异构算力和高精度实时性能,支撑具身智能的多样化负载稳定运行,同时也大幅提升具身智能系统的整体效率和响应能力。
其中,通过CPU可以支撑具身智能方案进行复杂的运动控制,集成的英特尔锐炫GPU可处理具身智能处理环境感知、任务识别、任务规划、大语言模型(LLM)、视觉语言模型(VLM)和端到端模型等复杂任务,NPU则承载语音识别、实时视觉处理、传感器数据分析等需长时间运行的AI任务。
据英特尔中国网络与边缘技术与产品总监王景佳分享,酷睿Ultra系列处理器的架构符合当前异构计算的趋势,不仅适用于AI PC消费类场景,而且为具身智能场景提供了理想的解决方案。
英特尔也在显卡市场持续投入。王景佳谈道,去年底发布的英特尔锐炫B系列显卡在市场上广受好评,对于具身智能场景而言,它可能是性价比或性能功耗比最佳的产品。
另据英特尔技术专家分享,酷睿Ultra处理器可持续提供强劲的x86算力,实现实时的运动控制。CPU采用大小核架构,拥有多达16个CPU核心,运行主频最高可达5.1GHz;在AI工作负载下,其实时确定性可达到20微秒抖动,为运动控制提供更好的确定性保障。
新推出的英特尔酷睿Ultra 200H系列处理器方案,总AI算力已达到90 TOPS。基于Intel 18A的下一代英特尔Panther Lake总算力将超过180 TOPS。
NPU的能耗表现尤为出色,可在2W功耗下提供13 TOPS的AI推理能力。
集成显卡GPU部分单独可达到77 TOPS的算力,支撑各类视觉模型、大语言模型、端到端大模型,通过OpenVINO和IPEX-LLM,能够对传统的卷积神经网络模型和大模型进行优化。
英特尔也在集成显卡(iGPU)上进行了具身智能相关算法的测试。例如,对于机器人在物体检测中常用的YOLO v8算法,在2048×2048高分辨率下,使用FP16的网络精度进行测试,推理效率可达108 FPS。
如果使用该集成显卡运行6-9B参数规模的小尺寸大语言模型,能够达到约800毫秒的首个token生成时间,后续平均token生成时间为50-80毫秒,效率很高。
英特尔具身智能方案搭载了最新一代的英特尔锐炫B系列显卡(Battlemage)。该独立显卡采用Xe2架构核心,相较上一代产品效率提升显著,每个Xe核心的性能提升高达70%,每瓦性能也提升了50%。
英特尔在此方案中采用的是锐炫B570。该显卡具有18个Xe核心,每个Xe核心配备8个AI计算单元,总计144个AI计算单元,整体AI算力可达200+ TOPS,从而进一步扩展了AI能力。
英特尔在独立显卡上进行了大量的大语言模型推理测试。以6B-9B参数规模的大模型为例,在锐炫B系列显卡上,首个token的生成时间约为100毫秒,后续token的生成时间约为10-15毫秒,可用于具身智能应用中的人机交互、内容生成以及通过大语言模型进行动作编排。
VLA大模型通常包含三个部分:一个运行频率约为10Hz的慢思考视觉语言大模型,一个运行频率为200Hz的动作大模型,以及一个需要实时处理总线信息和模型运动控制的实时系统。2B-7B VLM大模型适合在酷睿Ultra内置的锐炫GPU上运行,NPU上则适合运行如ACT算法等。
三、提供具身智能App开发套件,缩短评估和开发时间
同时,英特尔推出了具身智能App开发套件,通过包括OpenVINO工具套件、英特尔oneAPI工具包、Intel Extension for PyTorch-LLM(IPEX)、英特尔工业边缘控制平台(ECI)、基于开源机器人操作系统的库、中间件和示例应用程序,使代码实现一次开发多平台部署,缩短评估和开发时间,加快客户应用程序的部署以及算法和应用的运行。
亚星游戏官网-yaxin222▲英特尔具身智能App开发套件
在App框架和加速器的基础上,英特尔开发了一系列参考用例,例如视觉伺服、模仿学习、优化运动控制、以及基于大模型的运动规划。这些参考实践代码旨在帮助开发者更好地理解如何基于App平台实现各种具身智能应用。
英特尔亦提供跨平台AI模型优化工具以及端到端流程加速方案,以简化方案搭建过程,加快产品上市。
该App开发套件能够将不同类型的工作负载均匀地分配到CPU、NPU、集成显卡,甚至独立显卡上进行协同运行,从而更充分地利用整体计算资源。
例如,传统的运动规划库和MPC运动控制算法,因其App特性,在CPU上能够获得更高的运行效率,因此可以将其调度到CPU上运行。而CNN视觉模型在iGPU或NPU上可能运行效率更高,因此可以将其调度到NPU上运行。对于需要更多AI算力的大模型,则可以将其分配到集成显卡或独立显卡上运行。通过这种方式,整个系统能够得到更高效的利用。
在使用上,英特尔具身智能App开发套件旨在最大程度地降低用户使用成本,把SDK大部分的App包打包,将英特尔提供的代码库添加到APT源中,然后安装Deb包、下载源码,就可以通过英特尔在线APT代码库进行下载和部署,App包支撑Ubuntu 22.04 LTS版本。
此外,用户可使用在线文档教程快速入门,获取相关信息及原文件下载。
四、与本体生态伙伴深度合作,探索具身智能全链路协同
在持续推动具身智能软硬件创新的同时,英特尔亦与本地生态伙伴展开深度合作,探索从技术研发到场景落地的全链路协同模式,构建起协同共进的产业生态格局。
其中,信步科技推出的具身智能硬件开发平台HB03,搭载英特尔酷睿Ultra 200系列处理器和英特尔锐炫B570显卡,能够提供强大且灵活的算力,并实现极强的控制实时性。
信步HB03平台通过紧凑结构、扩展接口与工业级可靠性设计,具有性能更强、尺寸更小、可靠性更高、灵活配置等优势,为具身智能“大小脑”融合构建了有力的硬件支撑。
HB03有4个显著优势:
(1)更强大:采用了英特尔酷睿Ultra 200系列处理器,支撑96 TOPS算力;采用了板贴内存方式,提高了可靠性,也旨在实现CPU和内存之间更高的数据带宽。96 TOPS的本体算力加上英特尔显卡,整个HB03最高支撑300 TOPS算力。
(2)更紧凑:HB03有两个型号:支撑显卡,算力达300 TOPS的版本,厚度为78毫米;不带显卡,本体算力为96 TOPS的版本,厚度仅为53毫米。不同型号能够适配不同尺寸、不同形态的具身机器人。
(3)更可靠:对所有对外接口都采用了加固设计,解决传统USB标准接口和RJ45水晶头在运动过程中容易脱落、线缆过粗、不易整理等问题。
(4)更灵活:采用模块化开发理念。屏幕上展示的所有接口都可以自由定制和灵活配置,帮助用户快速实现项目落地和产品销售。
HB03支撑宽电压输入,最高耐压输入可达75V,可直接连接到电池模组上,无需额外配置200W的电压模块,令使用更加便捷可靠;散热方面,采用了CPU和GPU分别放置在两侧的设计,以解决热量集聚的问题,每个单元都采用了铜管和涡轮风扇散热,尽可能将热量导出。
结语:以高性价比软硬全家桶,助攻具身智能规模化、场景化应用落地
具身智能产业的快速发展,正在带动算力基础设施需求之变。英特尔具身智能方案凭借大小脑融合架构的创新,带来功耗、成本、算力的平衡,为高效构建具身智能系统提供了一个高性价比的选择。
英特尔市场营销集团副总裁、中国区OEM & ODM销售事业部总经理郭威谈道:“以人形机器人为代表的具身智能行业正迎来前所未有的发展热潮,然而,系统架构的非一致性、解决方案的泛化能力不足、场景适配的复杂性等挑战,正在制约其大规模商业化的进程。基于此,英特尔携手生态伙伴,通过大小脑融合的方式,打造更高效、更智能的解决方案,以基础通用大模型与硬件技术的协同突破,以及开放生态所带来的加速效应,推动具身智能向实践应用场景的迈进。”
未来,英特尔计划持续深化技术创新,与生态伙伴拓展其在医疗、教育、养老等关键领域的应用场景,共建开放、协同的具身智能生态体系,使具身智能真正赋能千行百业,为社会的高效运转与可持续发展提供助力。
来源:智东西
GMT+8, 2025-6-24 07:28 , Processed in 0.211452 second(s), 16 queries , Gzip On.
