查看: 1563|回复: 3
电池容量放电计算 [复制链接]
注册:2023-8-26
发表于 2025-4-22 17:07:24 |显示全部楼层
[size=16.002px]
1. 确定电池组总容量
  • 假设两组 48V 500Ah 电池为并联连接(总电压仍为48V,容量叠加):
    总容量=500Ah+500Ah=1000Ah总容量=500Ah+500Ah=1000Ah
2. 理论放电时间计算
  • 若以 160A 电流放电,理论放电时间为:
    时间(小时)=总容量(Ah)放电电流(A)=1000Ah160A=6.25小时时间(小时)=放电电流(A)总容量(Ah)​=160A1000Ah​=6.25小时
3. 实际放电时间修正
  • 放电效率:实际中,高电流放电会导致内阻发热、电压下降加速,可用容量可能减少。
    • 假设效率系数为 0.8~0.9(根据电池类型和工况调整):
      实际时间=6.25小时×0.8≈5小时实际时间=6.25小时×0.8≈5小时
    • 示例:铅酸电池在160A放电时效率可能更低(如0.7),锂离子电池效率较高(如0.85)。
4. 关键影响因素
  • 放电截止电压
    当电池电压降至保护阈值(如锂电单芯2.5V)时,放电终止,实际时间可能更短。
  • 温度
    • 低温(如<0℃)会显著降低可用容量;高温可能增加容量但加速老化。
  • 电池老化
    若电池已循环多次,实际容量可能低于标称值(如500Ah旧电池仅剩400Ah)。
5. 最终结论
  • 理论值:约 6.25小时(理想条件)。
  • 实际值:约 4~5.5小时(需根据电池类型、温度、老化程度调整效率系数)。
公式总结
实际时间(小时)=总容量(Ah)放电电流(A)×效率系数实际时间(小时)=放电电流(A)总容量(Ah)​×效率系数
  • 建议:通过实际测试或参考电池规格书获取精确效率参数。
开启新对话
GMT+8, 2025-6-25 07:00 , Processed in 0.125922 second(s), 16 queries , Gzip On.
