亚星游戏官网-yaxin222  二级军士长
注册:2020-8-1714
发表于 2025-4-22 11:51:17 |显示全部楼层
一、产品先容
ECB20-PG6Y28C-I 是成都亿佰特电子科技基于 i.MX6ULL 处理器推出的工业级测试底板,搭配 ECK20-6Y28C 系列核心板,专为高性能嵌入式场景设计。其核心亮点在于 双网口、多接口扩展能力 工业级可靠性,可快速应用于工业控制、物联网网关、智能终端等领域。
1.核心优势
1. 工业级硬件设计:支撑-40℃~+85℃宽温工作,抗电磁干扰能力强,适应恶劣环境。
2. 丰富外设接口
双路百兆以太网、USB HOST/OTG、3路UART、2路CAN总线、3路SPI、RGB888显示屏接口(支撑1366×768分辨率)。
兼容树莓派扩展接口,支撑GPIO、I2C、PWM等信号扩展。
3. 灵活启动配置:支撑TF卡、eMMC、NAND Flash及USB烧录多种启动方式,满足开发与量产需求。
4. 完善App生态:预装Ubuntu 20.04系统,提供Linux内核源码、交叉编译工具链及烧录工具,加速开发流程。
2.适用场景
工业自动化PLC控制、设备状态监测。
物联网边缘计算:数据采集、协议转换(支撑MQTT/Modbus)。
智能终端HMI人机交互、广告一体机。
二、性能参数对比
ECB20-PG6Y28C-I与主流单板机(如树莓派4B、NXP官方开发板)进行关键参数对比:
参数
ECB20-PG6Y28C-I
树莓派4B
NXP i.MX6ULL-EVK
处理器
i.MX6ULL Cortex-A7@792MHz
内存
256/512MB DDR3L(可选)
1/2/4/8GB LPDDR4
512MB DDR3
存储
8GB eMMC/512MB NAND
MicroSD卡
4GB eMMC
网络接口
双路百兆以太网
单路千兆以太网
单路百兆以太网
工业级设计
支撑(-40℃~+85℃)
不支撑(0℃~50℃)
支撑(-40℃~+85℃)
扩展接口
树莓派兼容接口+多路CAN/SPI
40Pin GPIO
原生扩展接口
典型功耗
1.2W(满载)
3W(满载)
1.5W(满载)
对比结论
ECB20-PG6Y28C-I 在工业环境适应性、多网口支撑及接口扩展性上显著优于消费级产品(如树莓派)。
与同芯片的NXP官方开发板相比,其集成度更高(内置电源管理、RTC电池接口),且成本更低。
、应用指南1.1. 快速上手指南
硬件配置
电源连接:使用12V/1A DC电源,确保5V/3.3V电源输出稳定。
启动模式设置
开发阶段:拨码开关设置为Internal Boot模式(BOOT_MODE[1:0]=10),从TF卡启动。
量产阶段:切换为Fuses模式(BOOT_MODE[1:0]=00),固化eMMC程序。
App部署
1. 使用balenaEtcher工具将Ubuntu镜像烧录至TF卡。
2. 通过Type-C调试串口(默认波特率115200)登录系统,配置网络和GPIO:
# 配置GPIO1_IO05为输出
echo 5 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio5/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio5/value
2.2. 性能优化建议
降低功耗
关闭未使用的外设(如音频接口):通过Device Tree禁用相关驱动。
启用CPU动态调频:cpufreq-set -g powersave。
提升实时性
使用RT-Preempt内核补丁,减少任务调度延迟。
– CAN总线配置为1Mbps高速模式,缩短传输周期。
3.3. 常见问题解决
无法识别TF卡:检查拨码开关是否为MicroSD启动模式(SW1=ON, SW8=OFF)。
USB设备供电不足:外接5V电源或修改MT9700限流电阻(Rset=3.3kΩ,限流1.5A)。
屏幕花屏:检查LCD排线接触,确认FPC座子0.5mm间距对齐。
GMT+8, 2025-6-23 19:42 , Processed in 0.250888 second(s), 16 queries , Gzip On.
