查看: 1722|回复: 2
[技术讨论] PHR维度分析优化VOLTE丢包案例 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2015-9-9
发表于 2025-4-22 11:02:09 |显示全部楼层
一、 问题描述
PHRPower Headroom Report 功率余量报告,UE 功率余量报告过程,是为了向 eNB 提供 UE 配置的最大的传输功率与当前 UL-SCH 传输功率估计值的差异值,进一步说,PHR 表示的是除了当前传输所使用的传输功率之外,UE 还有多少传输功率可以使用,PHR 的单位是dB,范围是【-23dB40dB】,如果是负值,则表示网络侧给 UE 调度了一个高于其当前可用发送功率所能支撑的数据传输速率,另外,目前 PHR 也逐渐用做网优中判断上行弱覆盖的一种辅助手段。
从以上说明可以看出 UE 发射功率余量小于 0 表示当前 UE 发射功率已达到最大值,说明上行覆盖受限较严重。因此,UE 发射功率余量小于 0 的占比越高说明网络质量越差。
LTE 中,UE UU 协议栈L2 MAC 子层,将基于 L1 测量及某些入参,计算得到 PHR,并将功率余量报告 PHR 最终封装在 MAC 控制格式的 PDU 中,向 eNB 上报自己的发射功率余量
功率余量定义为 1 个子帧范围内终端最大发射功率与现有发射功率之间的差值,其计算公式为
其中 PCMAX UE 上行最大发射功率, MPUSCH (i) 为调度的RB 数。
由于上行功率在所用带宽资源上平均分配,UE 所使用的 PRB 资源越多,发射功率就越高,因此,如果功率余量为“+”,则表示 UE 发射功率尚未达到最大值,UE 还可以分配更多的带宽资源,发送更多的数据;如果功率余量为“一”,则表示 UE 已经达 到最大发射功率,UE 需要减少带宽资源,以保证业务质量。
UE 发送功率余量报告(Power Headroom Report)eNodeB 之后,eNodeB 可以结合终端所使用的带宽,来计算 UE 的功率谱密度(PSD)信息,从而有助于 eNodeB 快速计算 UE 所使用的 PSD,并相应地设定SINR 的目标值。
这个功率余量的值是通过MAC 层的控制单元发送的,所以与这个过程相关的 MAC 控制单元也被称作PHR 控制单元。PHR 控制单元固定占一个字节,其中高 2 位是R 位即保留位, 暂时不用,仅使用低 6 位存放 0~63 64 PH 等级值,如图 2 所示。
二、 分析过程
PHR  低即UE  发射功率高,其主要是因为上行受限导致,而一般导致系统上行受限的原因有:弱覆盖、上行干扰。所以优化 PHR 的核心思想还是以优化覆盖、干扰为基础;配合相关策略及功能来进行优化。
1)  覆盖优化
覆盖优化首先需做好网络规划及站点建设,规避超过、超近站点建设,避免天线被遮挡、天线被卡死等工程问题遗留到现网,在源头上把控网络质量。
优先梳理出低 PHR 问题小区同时又是弱覆盖、重叠覆盖、过覆盖严重的小区,进行高优先级处理;并通过现场对问题小区进行勘查,根据实际覆盖情况进行优化,主要优先手段“RF 调整为主,常规参数调整为辅,整改次之”。
2) 干扰优化
干扰对低 PHR 指标影响较为明显,上行每 RB 底噪抬高至-110dbm~-90dbm,将对上行PUCCHPUSCH 传输产生较大影响,影响 PHR 指标,对现网干扰小区进行排查优化显得尤为必要。
现网邻区间存在的模三干扰会使得小区覆盖质差,对模三干扰及时进行处理,严格控制PCI 规划;
3) 功率高配
由于前期重点考核MR 覆盖率,部分外场盲目增加基站的发射功率,导致上下行链路不平衡,从而导致部分区域PHR  较低。建议根据场景优化合理配置基站的发射功率及RS  发射功率,从而使系统上下行链路平衡。
4) 邻区优化
4G 系统内邻区不合理、PCI 冲突干扰会导致切换失败,进而引发 LTE 质差;开启 4G 系统内 ANR 邻区优化能够有效进行邻区优化,4G 系统内 PCI 冲突检测功能快速识别冲突 PCI 并进行优化,从而避免因邻区问题、PCI 冲突导致的在LTE 侧失步;
5) 系统高负荷
在重叠覆盖度低场景下,下行链路良好,小区负荷增加,上行干扰波动性抬升,PHR 恶化,上行链路受限,导致上下行链路不均衡,针对高负荷场景合理进行小区间负荷均衡,从而降低系统内干扰。
三、 优化措施
集宁重联南F1800-ZFH-2小区VOLTE丢包率高,对用户感知影响较大,经多维分析该小区PHR小于0占比为38%,存在上行覆盖受限的可能。经分析对进行小区CRS 功率下降 3dB及邻区优化;
参数优化调整后,集宁重联南F1800-ZFH-2PHR小于0占比改善下降22%
优化后VOLTE上行丢包率从 1.49%提升到 0.8%下行丢包率从 0.83%提升到 0.45%改善明显。
四、 经验总结
上行PHR<0就是反应的UE上行功率受限的程度,彻底有效的方法包括增大下倾角,覆盖补盲,回退大功率,限制边缘用户接入、外部干扰排查、高业务小区处理等结合实际网络情况,降低PRH,提升资源利用率,从而提升网络质量,改善用户感知。
GMT+8, 2025-6-24 00:25 , Processed in 0.243703 second(s), 16 queries , Gzip On.
