注册:2007-10-2913
发表于 2025-4-15 10:15:18 |显示全部楼层
就在刚刚,OpenAI专为开发者重磅推出了三款全新模型:GPT-4.1GPT-4.1 miniGPT-4.1 nano!
它们均拥有最高100万Token的超大上下文窗口,在代码、指令跟随等核心能力上全面超越GPT-4o及GPT-4o mini,并且常识截止日期也已更新至2024年6月。
值得注意的是,GPT4.1系列将仅通过API提供,并已向所有开发者开放。
GPT-4.1 nano是OpenAI首个nano模型,也是他们目前可用模型中最快、最便宜的一款。
别看它体积不大,性能一点不弱:MMLU得分80.1%,GPQA得分50.3%,Aider多语言编码基准9.8%,完胜GPT-4o mini!
GPT-4.1 mini在多项基准测试超越GPT-4o,速度快一倍的同时成本骤降83%,效率拉满!
作为其中旗舰模型的GPT4.1更是强的可怕:
最强编码:GPT4.1在SWE-bench Verified上的得分为54.6%,比GPT4o提高了21.4%,比GPT4.5提高了26.6%。
指令跟随:在Scale的MultiChallenge上,GPT4.1的得分为38.3%,比GPT4o提高了10.5%。
长上下文:在Video-MME上,GPT4.1取得了新的SOTA——在长视频、无字幕类别中得分72.0%,比GPT4o提高了6.7%。
自此,谜语人奥特曼口中的「quasar」也终于得到了确认——就是GPT-4.1!
而随着能力更强、成本延迟更低的GPT-4.1的推出,一直以来都饱受争议的GPT4.5 Preview也将在3个月后(7月14日)从API中下架。
对此OpenAI表示,GPT4.5原本就是作为研究预览版推出的,目的是探索和实验一个大规模、计算密集型的LLM。
虽然模型即将停用,但OpenAI会把开发者喜爱的创造力、写作质量、幽默感等特点,继续融入未来的API模型中。
现场Demo实测
首先,当然就是编程能力。
在这个demo中,研究者要求GPT-4.1做一个在线抽认卡网页应用,提出了许多相当具体的要求。比如点击抽认卡时,要出现3D动画。
对于这个任务,GPT-4o完成得是这样的。
相比之下,GPT-4.1就完成得十分流畅了,无论是在颜色,还是在3D动画上。
注意,从头到尾,只需要一个prompt,就能得到一个完整的应用程序!
下面是一个OpenAI的Playground,在演示中,研究者要求GPT-4.1生成一个单一的Python文件代码应用,在右侧模拟用户查询,这个网站可以接收大型文本文件、回答相关问题。
可以看到,模型产生了数百行代码。研究者将这些代码实际运行后,发现效果出人意料的好。
仅仅一个提示,它就创建了这个网站。
接下来,是大海捞针的展示。
研究者上传了文件——NASA自1995年8月以来的服务器请求响应日志文件,
在这个文件中,左侧是向NASA服务器发出请求的客户端名称,这是一个包含大量日志行的长文件,左侧大概有450000个token的内容。
在OpenAI以前的模型上,是不可能使用这个文件的。
这里,研究者偷偷添加了一行实际上不是HTTP请求响应的内容,这支堆栈中的小「针」,很难发觉。
最终,GPT-4.1成功了!
研究者经过确认,这一行的确在他们上传的日志文件中。
OpenAI特意强调,在实践中非常重要的一点,就是API开发者是如何提示模型的。
在这个任务中,GPT-4.1的任务是日志分析员助手。研究者告诉它输入的数据以及用户的查询该如何构建。
接下来还有一些规则,比如模型只用回答日志数据内容相关的问题,问题应该始终在查询标签内格式化,如果其中一项不真实请回复错误消息等等。
接下来,就是GPT-4.1展示的时候了。
研究者询问:fnal.gov发出了多少请求?模型拒绝了,因为它没有在查询标签内格式化。
而如果在查询标签内发出同样的请求,它就可以找到日志文件中的两个引用了。
这样,开发者就可以明确让模型做到「不做某事」,这是开发过程中一个极其有意义的关键细节——遵循负面指令。
定价
价格方面,GPT4.1虽然比GPT4o便宜了26%,但输入、输出依然高达每百万token 2美金和8美金。
GPT4.1 nano是OpenAI迄今为止价格最低、速度最快的模型,输入、输出分别为0.1美金和0.4美金。
对于重复使用相同上下文的查询,这些新模型的提示词缓存折扣已从之前的50%提高至75%。
最后,长上下文请求已包含在标准的按Token计费内,无额外费用。
编程:OpenAI最强模型诞生
相对GPT-4o、o1、o3-mini等模型,GPT-4.1在编程上都提升了一大截。
在各种编程任务上明显比GPT-4o强得多,比如用智能体解决编程问题、前端开发、减少不必要的代码修改、严格跟随不同的格式、保持工具使用的一致性等等。
在SWE-bench Verified这个反映真实App工程能力的测试中,GPT-4.1完成了54.6%的任务,而GPT-4o(2024-11-20)只有33.2%。
这说明GPT-4.1在浏览代码库、完成任务以及生成既能运行又能通过测试的代码方面有了很大提升。
对于SWE-bench Verified,模型会接收一个代码仓库和问题描述,并需要生成一个补丁来解决该问题。其性能高度依赖于所使用的提示词和工具
对于希翼编辑大型文件的API开发者而言,GPT-4.1在处理各种格式的代码差异(code diffs)时,可靠性要高得多。
Aider多语言差异基准测试,不仅衡量了模型跨多种编程语言的编码能力,也衡量了其以完整文件格式和不同格式生成代码变更的能力。
在这里,GPT4.1的得分是GPT4o的2倍以上,甚至比GPT4.5高出8%。
如此一来,开发者便无需重写整个文件,而是让模型输出变更的行即可,从而大幅节省成本并降低延迟。
对于倾向于重写整个文件的开发者,GPT4.1的输出Token上限也提高到了32,768个Token(GPT4o为16,384个)。其中,可以使用Predicted Outputs功能来降低完整文件重写的延迟。
在Aider的多语言基准测试中,模型通过编辑源文件的方式解决来自Exercism的编码练习,并允许一次重试。「whole」格式要求模型重写整个文件,这可能速度较慢且成本较高。「diff」格式则要求模型编写一系列搜索/替换块
此外,GPT4.1在前端编码方面相较于GPT4o也有显著改进,能够创建出功能更完善、视觉上更美观的Web应用。
在直接对比评估中,人类评委有80%的情况更倾向于选择GPT4.1生成的网站,而非GPT4o。
指令跟随:现已进入第一梯队
在指令跟随方面,OpenAI特地开发了一套内部的评估体系,用以追踪模型在多个维度及以下几个关键指令跟随类别上的表现:
格式跟随(Format following):按要求的自定义格式(如XML、YAML、Markdown等)生成响应。
否定性指令(Negative instructions):避免实行特定行为。(示例:「不要让用户联系支撑人员」)
有序指令(Ordered instructions):按给定顺序实行一系列操作。(示例:「先询问用户姓名,再询问其邮箱地址」)
内容要求(Content requirements):确保输出内容包含特定信息。(示例:「撰写营养计划时,必须包含蛋白质克数」)
排序(Ranking):按特定方式排列输出内容。(示例:「按人口数量对结果进行排序」)
识别常识边界(Overconfidence):在无法获取所请求信息或请求超出指定范畴时,回答「我不知道」或类似表述。(示例:「如果你不知道答案,请提供支撑团队的联系邮箱」)
这些类别是基于开发者反馈确定的,反映了他们认为最为相关且重要的指令跟随维度。其中,每个类别都将提示词按难度分为了简单、中等和困难三类。
在处理困难提示词方面,GPT-4o和GPT-4o mini只有不到30%的正确率,而新系列中最小的nano都达到了32%。
与此同时,GPT-4.1则达到了49%,几乎追平了o1和o3-mini,但和GPT-4.5还有一段距离。
内部指令跟随能力评估是基于真实的开发者用例和反馈,涵盖了不同复杂程度的任务,并结合了关于格式、详细程度、长度等方面的指令要求
对许多开发者而言,多轮指令跟随至关重要,这意味着模型需要在对话深入时保持连贯性,并记住用户先前告知的信息。
而GPT-4.1能够更好地从对话历史消息中提取信息,从而实现更自然的交互。
在Scale AI推出的MultiChallenge基准测试中,GPT4.1虽然不及o1和GPT-4.5,但已经可以追上o3-mini,并且比GPT4o提升了10.5%之多。
在MultiChallenge基准测试中,模型面临的挑战是在多轮对话里,能够正确使用来自先前消息(对话上文)的四种类型的信息
此外,GPT4.1在IFEval上的得分为87.4%,而GPT4o为81.0%。IFEval使用包含可验证指令的提示词(例如,指定内容长度或避免使用特定术语/格式)。
在IFEval中,模型必须生成符合各种指令的答案
更强的指令跟随能力不仅能提升现有应用的可靠性,也能实现过去因模型可靠性不足而难以实现的新应用
早期测试人员反馈,GPT4.1可能更倾向于跟随字面指令,因此OpenAI建议在设计提示词时力求明确和具体。
长上下文:大海捞针直接满分
长上下文理解能力是法律、编码、客户支撑及诸多其他领域应用的项关键能力。
GPT4.1、GPT4.1 mini和GPT4.1 nano不仅可处理最多100万Token的上下文,而且能够可靠地处理其中的内容,并忽略干扰信息。
100万Token是什么概念?类比来说,其包含的内容量可以达到整个React代码库8倍以上!
比起GPT4o的12.8万Token,可以说是提升十分巨大了。
下面,演示了GPT4.1在上下文窗口不同位置检索隐藏的小段信息(即「针」)的能力。
在长达100万 Token的各种上下文长度和所有位置点上,GPT4.1都能持续准确地检索到「针」。这意味着它能有效提取当前任务所需的相关细节,无论这些细节位于输入的哪个部分。
不过,现实世界的任务很少像检索单个、明显的「针」那样简单直接。
在「大海捞针」(Needle in a Haystack)评估中,GPT4.1、GPT4.1 mini和GPT4.1 nano均能在长达100万Token的上下文中的所有位置成功检索到「针」
OpenAI-MRCR
在实际应用时,用户通常需要模型能够检索并理解多条信息,并且理解这些信息片段之间的相互关联。
为此,OpenAI开源了一项测试模型在长上下文中查找并区分多个隐藏「针」的新基准:OpenAI-MRCR(Multi-Round Coreference)。
该评估包含用户与助手之间的多轮合成对话,在对话中用户要求模型就某个主题进行创作,例如「写一首关于貘的诗」或「写一篇关于石头的博客文章」。
接着,在上下文中随机插入2个、4个或8个内容相似但实例不同的请求。
模型必须准确检索出与用户指定的某一特定实例相对应的响应(例如,「请给我第三首关于貘的诗」)。
这项任务的挑战在于,这些相似请求与上下文的其他部分非常接近——模型很容易被细微差异误导,比如将关于貘的短篇故事误认为诗歌,或将关于青蛙的诗歌误认为关于貘的诗歌。
当上下文达到GPT4o极限的12.8万Token时,GPT4.1的表现明显更优;即使上下文长度扩展到100万Token,它依然能保持强劲的性能。
在OpenAI-MRCR中,模型必须回答一个问题,该问题涉及在分散注意力的内容中区分2、4或8个用户提示
Graphwalks
Graphwalks是一个用于评估多跳长上下文推理的数据集。
许多面向开发者的长上下文用例需要在上下文中进行多次逻辑跳跃,例如在编写代码时在多个文件之间切换,或在回答复杂的法律问题时进行文档的交叉引用。
模型(甚至人类)理论上可以通过单次遍历或通读上下文来解决OpenAI-MRCR问题,但Graphwalks的设计旨在要求跨上下文多个位置进行推理,并且无法通过顺序处理来解决。
Graphwalks用一个由十六进制哈希值组成的有向图填充上下文窗口,然后要求模型从图中的一个随机节点开始实行广度优先搜索(BFS)。接着,要求模型返回特定深度的所有节点。
GPT4.1在此基准测试中达到了61.7%的准确率,与o1的性能持平,并轻松击败了GPT4o。
在Graphwalks中,要求模型从一个大型图中的随机节点进行广度优先搜索
视觉:图像理解超越GPT-4o称霸
GPT4.1系列在图像理解方面能力极强,特别是GPT4.1 mini实现了显著飞跃,在图像基准测试中其表现常常优于GPT4o。
在MMMU基准测试中,模型需回答包含图表、示意图、地图等内容的问题
在MathVista基准测试中,模型需解决视觉数学任务
在CharXiv-Reasoning基准测试中,模型需回答关于科学论文中图表的问题
长上下文处理能力对于多模态用例(例如处理长视频)也至关重要。
在Video-MME(长视频,无字幕)基准测试中,模型需要根据时长30-60分钟且无字幕的视频来回答多项选择题。
这里,GPT4.1再次达到了SOTA——得分72.0%,高于GPT4o的65.3%。
在Video-MME中,模型根据30-60分钟长且无字幕的视频回答多项选择题
完整结果
下文完整列出了在学术、编程、指令跟随、长上下文、视觉及函数调用评估中的结果。
学术常识
编程
指令跟随
长上下文
视觉
函数调用
华人领队
Jiahui Yu
Jiahui Yu目前负责感知(Perception)团队,研究领域是深度学习和高性能计算。
GPT-4o发布时,他就是关键成员之一。
此前,他曾在谷歌 DeepMind共同负责Gemini多模态项目。
他在MicroSoft亚研院、旷视科技、Adobe Research、Snap Research、Jump Trading、百度研究院、Nvidia Research和谷歌 Brain都有过实习经历。
他在中国科技大学少年班获得计算机学士学位。在伊利诺伊大学香槟分校获得博士学位。
https://openai.com/index/gpt-4-1/
https://x.com/OpenAI
GMT+8, 2025-6-25 19:46 , Processed in 0.500111 second(s), 16 queries , Gzip On.
