查看: 1542|回复: 1
[技术讨论] 重选重定向切换及事件简析引导书 [复制链接]
注册:2022-7-18
发表于 2025-4-8 12:00:13 |显示全部楼层
重选重定向切换及事件简析引导书
名词释义:
1          重选:UE在空闲状态下发生服务小区改变,可以是系统内,也可以是系统间,是空闲状态下的移动连续过程
2          重定向:系统通过RRCConnectionRelease消息中redirectedCarrierlnfo指示UE在离开连接态后要尝试驻留到指定的系统/频点。(重定向有2种,基于测量和非基于测量,基于非测量的也就是 盲定向)UE在连接态下发生的服务小区改变,属于异系统间的互操作,不可能是系统间。重定向是释放后进入idle态,然后在目标系统重进驻留或接入。他和切换的区别是:切换过程是RRC一直处于连接态,
3          盲定向:由网络直接下发重定向指令,UE 无条件实行重定向,盲定向一般用于小区过载情况下的负荷均衡。
关系与区别:重定向和盲定向是业务态的移动连续过程,只是重定向需要测量候选小区接受电平值,选择合适的目标小区,而盲定向不需要测量候选小区电平,是有高级优先级网络小区切换到低级优先级小区
4    E-UTRAN系统内移动性管理测量
在UE第一次进入RRC Connected状态时,基站侧下发第一条RRC Reconfiguration消息中给UE配置切换测量事件。当UE移向邻小区时,UE测得邻小区的信号强度与服务小区的信号强度,满足测量事件的上报,发送测量报告给服务小区,服务小区向最强邻区请求切换资源,最强邻区启动接纳控制,允许进入则切换,否则询问次强邻区。UE收到服务小区的携带移动控制信息的RRC Reconfiguration消息,开始切换。
4.1    A1事件
服务小区质量高于一个绝对门限(serving>threshold)。用于关闭正在进行的频间测量和去激活GAP。测量配置号为10,建议配置值为-75dBm,事件发生到上报的时间差为320ms。
4.2    A2事件
服务小区质量低于一个绝对门限(serving<threshold),用于打开频间测量和激活GAP。
A2事件包含三种:测量配置号为20的,打开频间测量,建议值-85dBm;
                                    测量配置号为30的,打开系统间测量,建议值-110dBm;
                                    测量配置号为40的,打开重定向测量,建议值-120dBm;
目前重定向都为盲重定向,也就是LTE的RSRP低于-120dBm时,打开盲重定向(->TD/GSM)的测量,开始测量周围的频点,测量到合适的频点上报,然后再进行判决。
CSFB的情况比较特殊,做语音业务时,终端会根据基站下发的G网频点进行测量(网管配置的),而非LTE的RSRP低于-120才进行测量,测量到合适的频点上报,再进行判决。
4.3    A3事件
邻区比服务小区质量高于一个门限(Neighbor-Hyst>Serving+offset),这里的迟滞和偏移都是指的服务小区里配置的迟滞和偏移。网管位置如下图:
用于频内/频间基于覆盖的切换。通俗点将就是按照测量机制上报,只要邻区信号能够比服务小区的信号强于一个值偏移+迟滞,并且维持320ms,就会发生事件的判决。服务小区和邻小区之间还有一个小区小区个体偏移,即大家常说的CIO,再加上这个值,才是最终的切换判决。CIO是作用在邻区上边的一个切换参数,CIO值越大,就越容易切换;CIO越小,就越难切换。
A3事件包含两种:测量配置号为50,基于覆盖的同频测量
                                    测量配置号为70,基于覆盖的异频测量
4.4    A4事件
邻区质量高于一个绝对门限,用于基于负荷的切换。
4.5    A5事件
服务小区质量低于一个门限1(Serving+Hyst<threshold1)且邻小区质量高于一个门限2(Neighbor>threshold2),用于频内/频间基于覆盖的切换。事件的测量、上报、判决与A3事件一样(除了A5没有事件偏移),详情参见1.3   A3事件。设置A5事件可以针对农村弱覆盖场景,且尽量减少切换的场景(threshold1值设置的低一些且threshold2设置的高一些)
配置A5事件,只需在测量配置索引集中将基于覆盖的同频/异频切换测量配置由50/70改为60/80即可。
备注:A3、A5事件中的偏移和迟滞都是为了延缓事件的发生。
4.6    B1事件
异系统邻区高于某门限值。
4.7    B2事件
服务小区低于门限值1且异系统邻区高于门限值2。
5    UE在空闲态下的移动性管理(小区重选)5.1    E-UTRAN小区系统消息先容
MIB只包含三个内容:
系统带宽 DL-bandwidth;
系统帧号 System FrameNumber,用于UE获取系统时钟;
PHICH配置 PHICH Configuration ,主要包含两个参数;
         物理HARQ指示信道持续时间;
         物理HARQ指示信道资源;
SIB1包含小区接入相关信息,并定义了其它系统信息调度相关信息:
         比如:PLMN ID、小区全球ID、CELL禁止状态、小区选择参数、CSG指示、SI信息、Valuetag(指示系统信息的内容是否发生变化)。
SIB1在PDSCH上发送,80ms为周期进行调度。
SIB2中包含公共的无线资源配置信息,如上行RACH、PUCCH、PUSCH、SRS的资源分配与调度,上行信道功率控制信息;下行BCCH、PDSCH、PCCH信道资源配置等
5.2    小区重选小区重选的相关参数在SIB3—SIB8中下发。其中服务小区优先级及重选公共参数在SIB3中携带,UMTS的邻区列表及重选参数在SIB6中携带,GSM的的邻区列表及重选参数在SIB7中携带。
不同的E-UTRAN频率或者IRAT频率之间的绝对优先级可以通过三种方式提供给UE。
Ø  系统消息(system information)
Ø  RRC ConnectionRelease消息
Ø  在IRAT小区重选时从其他RAT继承(inheriting from another RAT at inter-RAT cell (re)selection)
5.3    E-UTRAN-小区选择/重选信息
在E-UTRAN小区内UE可能会以多种方式进行小区选择或重选到包括异系统邻区在内的其它邻区
5.4    E-UTRAN-小区选择/小区重选整体过程
Initial Cell Selection:即初始小区选择。该过程不要求UE内存储有哪些RF信道是EUTRA载波的先验信息。UE会根据自身的能力在E-UTRA波段内扫描所有的RF信道以找到一suitable cell。在每一载频上,UE只需要搜索信号最强小区。一旦找到一个suitable cell,UE就会选定该小区。
Stored Information Cell Selection:即基于先验信息的小区选择。该过程需要UE存储有载频及其它小区的相关参数信息,这些信息来自于UE以前接收到的测量控制信元或者先前检测到的小区。一旦UE找到一个suitable cell就会选定该小区。如果依靠先验信息没有找到一个suitable cell,那么UE会实行初始小区搜索过程。
5.5    E-UTRAN-小区选择S准则
小区驻留的4个作用:
使UE可以接受系统信息广播
可以在小区内发起随机接入过程;
可以接受网络的寻呼;
可以接受小区的广播业务;
小区选择S准则需注意:
Ø  小区选择时,UE不会使用系统消息或者专用信令中提供的不同频率/RAT的优先级。
Ø  UE无论在进行小区选择还是小区重选时,目标小区都要满足小区选择的S准则,UE才会在该小区进行驻留。
Ø  除了要满足S准则,只有SIB1中其他参数满足下列要求UE才会在该小区选择正常驻留:
PLMN——不属于FPLMN(Forbidden PLMN)
TAC——不属于禁止注册域
CELL BARRED——not barred
cellReservedForOperatorUse——not reserved
5.6    小区重选过程
当达到测量准则后,UE便会对目标频点进行检测来判断是否可以达到重选门限,一旦达到重选门限,UE便会根据重选准则重选到目标频点,重选到目标频点所在的小区后,UE会读取该小区的广播信息来判断该小区是否满足驻留的条件(S准则)。
注意:UE只有在服务小区驻留超过1s后才进行小区重选。
同频小区重选测量开启条件:
服务小区信号低于-80dBm开启同频小区测量
-124dBm+2+42=-80dBm
42是同频测量RSRP判决门限即SintraSearch
同优先级异频小区重选测量开启条件:
服务小区信号低于-100dBm开启异频小区测量
-124dBm+2+22=-100dBm
22是同/低优先级RSRP测量判决门限即SnonintraSearch(该门限是用于同/低优先级的异频)
同频/同优先级异频重选准则:R准则(Rn>Rs )
备注:小区个体偏移是切换中的一个参数即CIO在小区重选是不起作用,只在切换时起作用。
Hyst在网管中的位置:
Offset在网管中的位置
参数名
定义
Rs
服务小区电平值
Rn
邻区电平值
Qmeas
小区重选时测得的RSRP值
Qhyst
重选附加迟滞,由后台配置,在SIB 3中发送(高速移动状态下会对这个参数进行缩放)。
Qoffset
小区重选时相邻小区的质量偏差。
Ø   如果两个小区是同频,且Qoffsets,n有效,Qoffset等于Qoffsets,n,否则为零;
Ø   如果两个小区是异频,且Qoffsets,n有效,Qoffset等于Qoffsets,n加上Qoffsetfrequency,否则等于Qoffsetfrequency。
注:Qoffsets,n和Qoffsetfrequency可以在后台配置,通过对应的广播消息下发,Qoffsets,n在配置邻区的时候可设置。
不同优先级异频或异系统小区间的重选准则:
Ø  如果异频/RAT目标小区优先级高于服务小区,当满足下列条件时触发重选:
TreselectionRAT时间内目标小区满足
SnonServingCell,x>ThreshX,HighP
(TDS->LTE)配置路径:
管理网元-TD逻辑功能配置-其他模板配置-LTE小区选择优先级配置。
查看配置中是否有“对象ID”等于1的一条记录,没有的话进行如下手动添加,有的话跟下面的参数进行对比,修改成一样的:
也就是说TDS重选到高优先级LTE网络所需要满足的门限值为-116dBm(-122+6=-116),只要测量到LTE的电平值大于-116就发生TDS到LTE的重选判决。
Ø  如果异频/RAT目标小区优先级低于服务小区,当满足下列条件时触发重选:
TreselectionRAT时间内
服务小区满足: SServingCell<ThreshServing,LowP且
目标小区满足: SnonServingCell,x>ThreshX,LowP
高优先级重选到同/低优先级的测量开启条件(LTE->TDS/GSM):
SServingCell<小区最小接收电平+同低优先级RSRP测量判决门限
即SServingCell<(-124+2)+22=-100dBm开启测量
高优先级重选到低优先级的触发条件(LTE->TDS/GSM):
服务小区满足SServingCell<小区最小接收电平+电平偏移+服务载频低门限
                     即SServingCell<-124+2+0 = -122dBm
目标小区满足SnonServingCell,x> TD最小接入电平+服务载频高门限
                     即SnonServingCell,x>-115 + 16 = -99dBm
持续时间Treselection = 2 s
LTE重选到TDS相关参数在网管位置:
重选持续时间:2s
TDS最小接入电平-115dBm,重选到低优先级门限16。
(即LTE电平值小于-122dBm,TDS电平值大于-99dBm,并且持续2s时间触发重选)
LTE重选到TDS相关参数在网管位置:
重选持续时间:2s
GSM最小接入电平-109dBm,重选到低优先级门限14。
(即LTE电平值小于-122dBm,GSM电平值大于-95dBm,并且持续2s时间触发重选)
备注:目前网络设置的优先级分别为LTE为7,TDS为6,GSM为4。
GMT+8, 2025-6-24 00:17 , Processed in 0.342319 second(s), 16 queries , Gzip On.
