查看: 2066|回复: 4
[技术资料] 5G基站和4G基站的区别 [复制链接]
注册:2007-11-158
发表于 2025-3-19 18:57:34 |显示全部楼层
一、什么是基站?基站由哪些组成?
无线接入网,也就是通常所说的RAN(Radio Access Network)。简单地讲,就是把所有的手机终端,都接入到通信网络中的网络。
大家耳熟能详的基站(BaseStation),就是属于无线接入网(RAN)。
一个基站,通常包括BBU(主要负责信号调制)、RRU(主要负责射频处理),馈线(连接RRU和天线),天线(主要负责线缆上导行波和空气中空间波之间的转换)。
硬件上不放在一起,RRU通常会挂在机房的墙上。
BBU有时候挂墙,不过大部分时候是在机柜里。
机房里的BBU
再到后来,RRU不再放在室内,而是被搬到了天线的身边(所谓的“RRU拉远”),也就是分布式基站
这样,大家的RAN就变成了D-RAN,也就是Distributed RAN(分布式无线接入网)。
这样做有什么好处呢?
一方面,缩短了RRU和天线之间馈线的长度,可以减少信号损耗,也可以降低馈线的成本。
另一方面,可以让网络规划更加灵活。毕竟RRU加天线比较小,想怎么放,就怎么放。
然后因为成本的问题,从D-RAN又发展成了C-RAN意思是Centralized RAN,集中化无线接入网。所谓的集中化无线接入网,就是接把BBU集中放在中心机房里,这样非常有效地解决了前文所说的成本问题。
通过集中化的方式,可以极大减少基站机房数量,减少配套设备(特别是空调)的能耗,若干小机房,都集中到了大机房了,节约了资源、人力,提升了效率。
有兴趣的朋友可以了下4G基站的组成与建设,你就知道为什么4G信号时好时坏。
到了5G时代,接入网又发生了很大的变化。
二、5G基站长什么样?与4G基站的区别
5G网络中,接入网不再是由BBU、RRU、天线这些东西组成了。而是被重构为以下3个功能实体:
CU(Centralized Unit,集中单元)
DU(Distribute Unit,分布单元)
AAU(Active Antenna Unit,有源天线单元)
4G与5G基站组成的区别
CU:BBU的非实时部分将分割出来,重新定义为CU,负责处理非实时协议和服务。
DU:BBU的剩余功能重新定义为DU,负责处理物理层协议和实时服务。
AAU:BBU的部分物理层处理功能与原RRU及无源天线合并为AAU。
5G里提出了将BBU的功能分开,其中分为CU和DU两部分。分布式单元(DU)将主要负责层1的物理层功能、以及层2的实时性功能。集中式单元(DU),主要负责层2的非实时功能、层3的信令控制。
AAU是5G中出现的一个新的设备,它可以认为是原来的基站天线加上RRU的组合部分。AAU现在可能有16T16R、32T32R、64T64R几种,城市部分现在部署更多的是64T64R。
简单来说,AAU=RRU+天线。也并不是全部的5G基站都只有AAU,在5G基站之中,也有RRU+天线的配置。
而其中,AAU到DU被称为前传、DU到CU被称为中传,CU到核心网被称为回传。
依据5G提出的标准,CU、DU、AAU可以采取分离或合设的方式,所以,会出现多种网络部署形态:
回传、中传、前传,是不同实体之间的连接
本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-6-25 21:38 , Processed in 0.134277 second(s), 16 queries , Gzip On.
