查看: 2713|回复: 2
[技术讨论] 浅谈SPN(切片分组网) [复制链接]
注册:2021-12-29
发表于 2025-3-12 19:24:40 |显示全部楼层
本文讨论SPN速率计算的理论值和实际值。1. 物理层速率(理论最大值)
[size=16.002px]SPN的物理层速率由接口硬件决定,例如:
  • FlexE接口:支撑100Gbps、200Gbps、400Gbps等标准速率。
  • 光传输(OTN/DWDM):单波长可达100Gbps/400Gbps,多波长复用后可达Tbps级。
[size=16.002px]计算公式
[size=16.002px]\text{物理层速率} = \text{单端口速率} \times \text{端口数量} \times \text{复用倍数(如DWDM)}物理层速率=单端口速率×端口数量×复用倍数(如DWDM)
[size=16.002px]示例
一个400Gbps FlexE接口,通过DWDM复用80个波长,总速率为:
[size=16.002px]400\, \text{Gbps} \times 80 = 32\, \text{Tbps}400Gbps×80=32Tbps
2. 有效数据速率(扣除协议开销)
[size=16.002px]物理层速率需扣除协议封装开销(如FlexE帧头、SR-TP标签等),才是实际传输有效数据的速率。
[size=16.002px]计算公式
[size=16.002px]\text{有效数据速率} = \text{物理层速率} \times (1 - \text{协议开销比例})有效数据速率=物理层速率×(1−协议开销比例)
[size=16.002px]典型协议开销
  • FlexE:约4.5%的开销(用于帧同步和管理通道)。
  • SR-TP/SRv6:标签封装增加约3%-5%开销。
  • OTN:光层开销约7%(如FEC、OTN帧头)。
[size=16.002px]示例
400Gbps FlexE接口的有效数据速率为:
[size=16.002px]400\, \text{Gbps} \times (1 - 4.5\%) \approx 382\, \text{Gbps}400Gbps×(1−4.5%)≈382Gbps
3. 切片速率分配
[size=16.002px]SPN通过硬切片(FlexE)或软切片(SR-TP)为每个业务分配速率,需根据业务需求和资源策略计算。
(1) 硬切片速率(FlexE)
[size=16.002px]FlexE将物理接口划分为多个时隙(Slot),每个时隙对应固定带宽。
  • FlexE时隙粒度:5Gbps/时隙(基于100Gbps接口划分20个时隙)。
  • 切片速率:占用的时隙数 × 时隙带宽。
[size=16.002px]计算公式
[size=16.002px]\text{切片速率} = \text{时隙数量} \times \text{单时隙速率}切片速率=时隙数量×单时隙速率
[size=16.002px]示例
在400Gbps FlexE接口中,为视频切片分配8个时隙,每个时隙20Gbps:
[size=16.002px]8 \times 20\, \text{Gbps} = 160\, \text{Gbps}8×20Gbps=160Gbps
(2) 软切片速率(逻辑隔离)
[size=16.002px]通过SDN动态分配共享带宽,速率受策略控制(如最小保障带宽 + 突发带宽)。
[size=16.002px]计算公式
[size=16.002px]\text{切片速率} = \text{保障带宽} + \alpha \times \text{剩余可用带宽}切片速率=保障带宽+α×剩余可用带宽
[size=16.002px](\alphaα为优先级权重,例如高优先级切片可抢占更多剩余带宽)
4. 端到端业务速率
[size=16.002px]业务实际速率受整条路径瓶颈限制,需考虑多跳设备、链路负载等因素。
[size=16.002px]计算公式
[size=16.002px]\text{端到端速率} = \min\left( \text{切片分配速率},\, \text{路径最小链路速率},\, \text{设备转发能力} \right)端到端速率=min(切片分配速率,路径最小链路速率,设备转发能力)
[size=16.002px]关键因素
  • 路径中最慢链路的速率(如某个节点仅支撑100Gbps)。
  • 设备转发性能(如芯片线速转发能力)。
  • 动态负载均衡效果(避免拥塞)。
5. 动态调整后的实际速率
[size=16.002px]SPN支撑实时资源调度,实际速率可能随时间变化:
  • 突发场景:临时借用其他切片闲置带宽。
  • 故障场景:链路中断后剩余路径的容量限制。
[size=16.002px]示例
某切片保障带宽为50Gbps,若网络空闲时可动态扩容至80Gbps。
6. 典型场景计算示例场景:5G前传网络
  • 需求
    • 10个5G基站,每个基站需10Gbps带宽(eMBB切片)。
    • uRLLC切片需保障20Gbps + 低时延。
  • SPN配置
    • 物理接口:200Gbps FlexE接口(划分为20个10Gbps时隙)。
    • 切片分配:
      • eMBB切片:10基站 × 10Gbps = 100Gbps → 占用10个时隙。
      • uRLLC切片:20Gbps → 占用2个时隙,剩余8时隙用于其他业务。
  • 有效速率
    • eMBB实际速率:10 \times 10\, \text{Gbps} \times (1 - 4.5\%) \approx 95.5\, \text{Gbps}10×10Gbps×(1−4.5%)≈95.5Gbps
    • uRLLC实际速率:20\, \text{Gbps} \times (1 - 4.5\%) \approx 19.1\, \text{Gbps}20Gbps×(1−4.5%)≈19.1Gbps
总结:SPN速率计算要点
  • 物理层上限:由接口类型(如400G FlexE)和光传输技术决定。
  • 协议开销:FlexE、SR-TP等协议会占用约5%-10%带宽。
  • 切片分配:硬切片(时隙)或软切片(动态策略)决定业务速率。
  • 端到端瓶颈:路径中最慢链路或设备限制实际速率。
  • 动态性:资源调度可能导致速率波动,需结合保障带宽和突发容量。
GMT+8, 2025-6-27 12:20 , Processed in 0.225822 second(s), 16 queries , Gzip On.
