注册:2025-1-17
发表于 2025-3-12 11:56:39 |显示全部楼层
概述:
本文档为《通信线路工程技术规范》。规范依据工业和信息化部发布的行业标准要求,对YD 5102-2010YD 5121-2010进行合并和修订,内容涵盖规划、设计、施工、验收及维护等环节。本规范适用于通信线路工程的各环节,并附有相关测试记录和验收要求。规范强调了通信线路工程的建设前期多方案比较、工程设备和技术标准的明确,以及通信规划的整体性。光缆和终端设备的选择应遵循技术标准,避免分期投资。光缆线路的敷设设计需考虑安全间隔和沉降影响,确保光缆质量和通信效果。施工要求强调埋深、间隔和安全隔距,确保光缆安全、可靠运行,避免因自然因素中断通信。
主要内容:
总则:
规范目的:规范通信线路工程建设,提高工程综合效益和管理水平。
适用范围:适用于通信线路工程的规划、设计、施工、验收及维护。
遵循原则:贯彻国家方针政策,合理利用资源,保护历史文物,确保网络通信质量,技术先进、经济合理、安全可靠、节能环保。
设计施工要求:设计和施工应结合通信发展规划,选用符合技术要求的设备,符合相关抗震设计标准,遵循安全生产规范。
术语和符号:
术语定义:对通信线路工程中使用的专业术语进行定义,如隐蔽工程、自控保护切换APS、微管、微管束、集束管等。
符号说明:对通信线路工程中使用的符号进行说明,如业务节点接口(SNI)、业务节点功能(SN)、用户网络接口(UNI)等。
规划:
规划原则:通信线路工程应与数字中国、网络强国建设和数字经济发展协调推进,统筹多方使用者,实现资源共享。
技术要求:以信息网络一体化为目标,与公路、铁路、电力等设施相互协调,提升传统基础设施的信息化水平,促进数字化互联。
通信线路网:
网络构成:通信线路网由长途线路网、本地线路网和接入线路网构成,接入线路网包括主干、配线和引入线。
参考模型:通信线路网参考模型包括业务节点接口(SNI)、业务节点功能(SN)、用户网络接口(UNI)、与用户终端的参考点(T)和与业务节点的参考点(V)。
设计要求:光缆线路网的设计应符合安全可靠、逐步延伸至最终用户的要求,容量和路由应考虑远期需求和技术发展。
光缆、终端设备的选择:
光传输网:宜使用单模光纤,光纤数量配置需考虑网络冗余、未来系统制式、传输系统数量、新业务发展及光缆结构等因素。
光缆结构:光缆结构应根据使用环境选择,包括层绞式、中心管式、骨架式等,确保光纤类型的一致性。
终端设备:光缆终端配置要求包括机房内空余容量可不配置新光缆终端;新终端容量需满足本期芯数需求,外形与原有设备一致,终端尾纤类型与光缆光纤一致。
通信光缆线路路由的选择:
路由方案:路由方案应基于工程设计委托书和通信网络规划,进行多方案比较,确保线路安全、可靠、经济,保证通信质量,便于施工与维护。
环境考虑:在选择线路时,应依据现有地形、建筑设施和建设规划,避开滑坡、崩塌、腐蚀和机械损伤的地段。
共建共享线路的设计:
规划和方案:通信线路共建共享应统一规划和审批,确保安全稳定运行,遵循相关技术规范。
技术要求:共建共享规划应充分考虑各方的网络安全、业务发展容量和维护等级因素。
光缆线路敷设安装设计:
敷设要求:光缆敷设应根据环境条件采用人工或机械敷设,曲率半径要求见表8.1.3
直埋光缆:直埋光缆线路应避免在建筑道路、房屋及挖掘地点,以及地下水位高或长期积水的区域。
光缆线路防护设计:
防强电危险影响:光缆线路的防强电危险影响需考虑金属构件的电磁影响。
防雷措施:光缆线路防雷措施应满足以下要求:对于年平均雷暴日数大于20天的地区,需采取防雷措施。
局站站址选择与建筑要求:
站址选择原则:局站应首先在现有机房内设置,避开易燃易爆危险品存放区域,确保施工和维护便利,符合消防要求。
建筑要求:新建局站应选用地上型,特殊情况下可采用地下或半地下结构,需采取防水措施。
通信线路施工器材检验:
检验要求:光缆和器材检验需建设方或监理方代表参与,确保程式、规格、型号和数量符合设计要求,资料齐全。
检验项目:光缆需外观检查,传输特性符合要求。电杆检验包括预应力电杆无裂缝,混凝土电杆尺寸偏差符合标准。
施工测量:
测量原则:线路路由施工测量应以批准的施工图设计和规划部门的红线为依据,遵循安全可靠、便于施工的原则。
测量要求:直埋光缆和硅芯塑料管道的施工测量应随地形测量地面距离,施工时需注意与建筑设施的间隔距离。
挖填土(石)方:
挖掘要求:在挖掘缆沟及坑洞时,发现埋藏物、文物或古墓时应马上停止施工并保护现场。
回填土要求:电杆洞、拉线坑、撑杆洞回填土应使用专用工具逐层夯实,每300mm夯实一次。
架空杆路施工:
立杆要求:电杆的杆位、规格、程式和杆距应符合设计要求。直线线路的电杆位置应在路由中心线上,左右偏差不大于50mm
拉线设置:拉线设置需符合设计要求,采用7股镀锌钢绞线,地锚应用地锚钢柄及水泥拉线盘。
光缆敷设安装:
敷设要求:光缆线路的走向和端别应符合设计要求,敷设前需配盘,确保合理配置和接头位置。
直埋光缆敷设:敷设在沟底的直埋光缆应自然平铺,在地形起伏较大的地段不应有绷紧腾空现象。
线路保护与防护施工:
保护措施:光缆线路的保护应符合设计要求,包括采用水平定向钻或顶钢管敷管、预埋管、铺砖、水泥砂浆袋等方法。
防护要求:针对腐蚀、白蚁及鸟类危害的地段,需采取防腐、防护及防冻措施,确保光缆的长期运行。
光缆交接箱、光缆分纤箱和光纤配线架安装:
交接箱安装:光缆交接箱的安装应符合设计要求,工作平台底部不小于3m,箱体底部距地面不小于2800mm
分纤箱安装:光缆分纤箱的安装位置需符合设计要求,室内挂墙时下沿高度不小1800mm,室外为28003200mm
共建共享施工要求:
一般规定:共享光缆线路在已建的光缆网络上进行施工,施工前应充分了解原光缆网络的运行情况,并应确定具体引接点,制订光缆施工方案。
杆路共建共享技术要求:在原有杆路上架挂光缆时,需复核杆路容量和建筑强度,确保满足要求。
光缆接续及成端:
接续要求:接续点的光缆端别、纤序应标识准确、清晰,按设计要求正确接续。
成端制作:光缆预留长度和进线室或机房的盘放位置应符合设计要求,远离热源。
光缆竣工测试:
测试内容:中继段竣工测试包括光纤线路衰减系数、传输长度、光纤通道总衰减、后向散射信号、直埋光缆对地绝缘电阻等。
测试方法:测试方法需遵循设计要求,采用后向散射法进行衰减系数测量,信号曲线应良好且无异常。
竣工文件编制:
文件要求:通信线路工程完工后,施工单位需编制竣工文件三份,包括竣工技术文件、竣工测试记录和竣工图纸。
文件内容:竣工技术文件包括工程说明、开工报告、安装量总表、设备明细表等,必要时可作为竣工文件的一部分。
工程验收:
验收流程:光缆线路工程施工中,建设单位或监理需有随工代表进行巡视和验收,包括器材检验和隐蔽工程。
验收标准:初步验收应在施工完毕后进行,关注隐蔽工程签证记录,验收项目包括安装工艺、主要传输特性、接地电阻检查等。
运行维护:
维护内容:通信线路维护应确保光缆线路完整良好,预防事故并尽快排除障碍,以避免通信安全事故。
维护要求:维护管理制度需建立,维护质量检查应加强。维护内容包括通信光缆、管道和人(手)孔等,分为日常维护、季节性维护和技术指标测试三类。
YDT 5102-2024《通信线路工程技术规范》总结.docx
15.44 KB, 下载次数: 36
本帖有 7 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-6-23 23:51 , Processed in 0.321160 second(s), 19 queries , Gzip On.
