查看: 1252|回复: 2
[技术讨论] 异频切换尝试成功率运算 [复制链接]
注册:2023-5-24
发表于 2025-2-13 15:46:46 |显示全部楼层
异频切换尝试成功率的计算一般遵循以下公式:
异频切换尝试成功率 = (异频切换成功次数 / 异频切换尝试总次数)× 100%
其中:
  • 异频切换成功次数:在进行异频切换时,成功完成切换操作的次数。例如,在移动通信网络中,当用户设备从一个频率的小区切换到另一个不同频率的小区,并且切换过程没有中断、顺利完成连接建立等情况。
  • 异频切换尝试总次数:发起异频切换尝试的所有次数,包括成功的切换次数和失败的切换次数。
这个指标对于评估网络性能、用户体验以及网络优化等方面非常重要。较高的异频切换尝试成功率意味着网络能够较好地支撑用户在不同频率小区之间的移动,减少掉话率,保证通信的连续性和稳定性。如果成功率较低,则可能需要对网络参数(如切换门限、邻区配置等)进行调整优化。
GMT+8, 2025-5-7 07:07 , Processed in 0.101182 second(s), 16 queries , Gzip On.
