注册:2005-9-5301
发表于 2025-1-12 18:43:00 |显示全部楼层
RedCap是3GPP标准化组织定义的一种5G技术,属于新技术标准NR lite,也称为轻量化5G。RedCap的使用可与较低的LTE技术(如Cat-1)相媲美,旨在为不需要快速数据速率且成本更低、覆盖范围和功率效率更高的设备提供连接服务。
根据最新3GPP Release17协议标准,5G RedCap在降低设备复杂度、降低成本方面主要有以下几个功能特点:
  • 最大带宽更窄
  • 下行接收分支数更少
  • 最大MIMO层数更少
  • 调制阶数更低
  • 双工方式支撑半双工
  • 功耗更低
支撑带宽 - 传统5G设备需要在FR1频率范围内最大支撑100MHz信号带宽,在FR2频段内最大支撑200MHz 信号带宽。而对于RedCap,最大支撑信号带宽分别减少到20MHz和100MHz。带宽减小降低了系统复杂度,然而这种带宽的减少并不影响5G RedCap对于网络的接入,也最大限度地减少了对网络和设备部署的影响。
最小接收分支数 - 接收分支数可以理解成接收天线数量。通过减少接收分支的数量,可以减少接收天线的数量,节约成本。
接收天线的最小个数要求与频段有关 -
在FR1频段,对于传统NR设备需要配置至少2个或4个接收天线,RedCap设备只需要配置1个或2个接收天线。
在FR2频段,对于传统NR设备需要配置至少2个接收天线,RedCap设备只需要配置1个接收天线。
最大下行MIMO层数 - RedCap设备支撑的下行MIMO层数是和天线数量相关的,最大能够支撑的下行MIMO层数等于天线数量。接收天线数量的减小相应也降低了最大下行MIMO层数的能力,带来了基带信号处理复杂度的降低。最大调制阶数:在FR1频段,传统NR设备需要支撑下行256QAM。对于RedCap设备,当前要求最大支撑64QAM调制方式。
双工方式 - 5G RedCap对于TDD频段要求还是一样的,主要在FDD频段要求有所放松。在FDD频段,传统NR设备需要支撑FDD频段内的全双工(Full duplex FDD,FD-FDD)工作模式,前端需要采用双工器(Duplexer)来实现收发同时工作。对于RedCap设备,FD-FDD的支撑是可选的,可以采用半双工(Half duplex FDD,HD-FDD)的工作方式,这样射频前端就省去了双工滤波器的需要,可以采用开关进行收发的切换。
功耗
- Rel-17在RRC控制,空闲和非活动模式中增加了对功耗优化的增强技术,这一点在5G RecCap中同样也有体现,例如在低移动设备中放宽监控机制,采用增强型非连续接收(eDRX),减少寻呼(Paging)周期,达到降低终端功耗的目的。根据以上5G RedCap “减能力”的研究,相比传统5G设备而言,5G RedCap预计可以使5G模组成本降低60%~70%,设备复杂度的降低大幅度带来了成本的节约。
本帖有 24 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-6-25 15:52 , Processed in 0.168773 second(s), 20 queries , Gzip On.
